Текущее время: 30 апр 2024, 23:37
vagriets
Заголовок сообщения: RV 408 (scala-14UL) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2014, 15:20 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
До этого не включался, заменил шим дежурки 51125, теперь включается, напруги все есть CPU, память, +3.3, +5, но через 5-10 сек накаливается дежурка, что-то потребляет очень большое количество тока, что это может быть на что похоже и почему греется? Биос прошил дампом с этого сайта. Спасибо за дельные советы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: RV 408 (scala-14UL) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2014, 19:31 |
Не, первым делом не силовые 3 и 5 а LDO надо проверить. Мультик в кз скорее всего.
Да, прочитал "дежурка" и "греется". Остальное ускользнуло от сознания. Ключи на питание USB первые под подозрением.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: RV 408 (scala-14UL) Нет инициализации Добавлено: 13 июл 2014, 01:42 |
Я не сильно спец но над этим работаю, конечно все намного сложней, модераторы умные, хочу быть таким же и не методом тыка. Так как ремонт не спешный, заказал 5 мультов с Китая=) 1 не выгодно, так как не верю в то что пробема в чипсете. Вот вот уже должны прийти, и продолжу копания, конечно интерес есть, темболее что провел себе мозговой штур и теперь понимаю много из того что не знал.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: RV 408 (scala-14UL) Нет инициализации Добавлено: 18 июл 2014, 11:18 |
morik59 писал(а): 5 мультов с Китая это, конечно круто, обидно будет если дело не в мульте. Почему бы не померить то, что советовал Orbit? Не знаю куда я смотрел, возле мульта керамика была в кз, после поднятия мульта оно пропало. Заменил мульт =) остальные почти продал =) вернулся к баранам, греется дежурка. Теперь буду по инструкции, только нужно найти время. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Astat писал(а): Типовуха для этих ноутов - дохнет ЮГ Да, надо взять осцилограф, жаль дома нет... Было бы вообще проще жить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- orbit писал(а): Фото красивое) запаяно чистенько, хорошо наверное, но мало информативное. Подайте с ЛБП отдельно на 3в, а потом на 5в шины напряжение и смотрите что нагреется. (мульт, сетки, звуки и прочее) Неплохо бы замеры на выводах 51125 узнать. Блин все правильно, БП есть, буду смотреть, с етого и нужно начинать.
