samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=22238 |
Страница 2 из 3 |
Size [ 21 июн 2014, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку |
у меня лбп 3 амперный....ничерта он там не нагреет...но все таки попробую... может хоть чуть потеплеет) а там видно уж будет север или что там... а чарджер может уйти в защиту и не открывать входные ключи из за кз на каком либо питании? |
jurok86 [ 21 июн 2014, 19:16 ] | |
Чарджер может быть и бракован или в обвеске чего то не хватает. Вы не написали о дежурках, что там на плате у Вас вообще есть 3в, 5в, 3.3в питание биоса, что на кнопке творится. Даже с коротким по питанию проца, севера плата должна пытаться стартануть и за 1-2 секунды идти в защиту. Нащёт ЛБП, у меня 2а до 15в, почти всегда хватает чтоб найти короткое. Иногда надо немного дольше подержать плату на нагреве, еще неплохая помощь от Freeze. |
Size [ 21 июн 2014, 19:57 ] | |
откуда дежурка?) ключи входные закрыты) там не то что разрешение придет на шим, там на B по 1,5в скачет))) кстати мультиметр чтоль меня подводит, убрал конденсатор - кз ушло....до этого проверял он не был в кз) |
morik59 [ 21 июн 2014, 20:06 ] | |
Size писал(а): проц вытащен, шим снят, ключи сняты PQ501 снят? PL503 питает отдельную секцию проца, не связанную с PL504, PL505. Подавайте 1В после PL503, как уже советовали и щупайте кондёры. |
Size [ 21 июн 2014, 20:11 ] | |
уже отписался по поводу конденсаторов.... шим как я понимаю нужен новый... этот помер. |
morik59 [ 21 июн 2014, 20:15 ] | |
По каким признакам? В+ появилось? |
Size [ 22 июн 2014, 11:12 ] | |
я ж не включал)) шим снял .... без него нельзя ж включать. он был впаян получается в проблемной ситуации, т.е. при кз. Из этого следует что он мертв. И впаивать и убивать снова что нибудь будет не правильным) |
morik59 [ 22 июн 2014, 11:37 ] | |
По вашим постам непонятно где было КЗ. Какой кондёр был пробит? Если по PL503, проверьте верхний ключ PQ501, если он пробит, то как? Пробит сток-исток, а затвор не звонится - возможно ШИМ жив. |
Size [ 22 июн 2014, 11:49 ] | |
пробиты были танталовые коненсаторы pc825 и pc826. При впаянном шиме сопротивление его ключей затвор - земля было бесконечно большим. А должно показывать одинаково у всех верхних и нижних ключей. Все ключи целые, не пробитые. КЗ было сначала на pl505 и pl 504.( Танталы ) ПОтом еще обнаружил КЗ по PL503 (тоже два тантала). ТОесть получается что 19в выскочило на эту линию и пробило не рассчитанные на него кондеры. Это было при другом шиме (старом). Ноут принесли залитый в области шима проца. Увидел сгнившую дорожку к запитке шима, вся дорожка выгорела, я ее и нарастил и бах! появилось кз на вышеуказанных дросселях. (так же был пробит ключ) pq505. ЕГо я и поменял, затем впаял новый шим (при сохранившемся кз на танталах) и включил плату. Да, не говорите что я идиот, я понимаю что это тупизм. Но это было в начале моей ремонтной карьеры, тобишь плата старая...На данный момент нет кз нигде, ничего не пробито. |
morik59 [ 22 июн 2014, 11:53 ] | |
morik59 писал(а): проверьте верхний ключ PQ501, Вы не читаете? С новым ШИМ и старыми ключами получите тоже самое. |
Size [ 22 июн 2014, 11:55 ] | |
извините, я выше отписался изменив сообщение |
morik59 [ 22 июн 2014, 12:12 ] | |
Так что ж сразу это всё не написали, теперь понятно. |
Size [ 22 июн 2014, 12:16 ] | |
видимо пишу я как то не очень по порядку))) вы не первый кто говорит... будем исправляться. Поскольку я все сейчас уже с нынешними знаниями досканално проверил... то все таки попробую новый шиим заказать. |
jurok86 [ 22 июн 2014, 13:17 ] | |
Может перед тем как заказывать новый ШИМ проверьте будет ли на плате уже нормальное напряжение по В+. Только перед тем как подключать напряжение не забудьте снять ключи которыми управлял этот ШИМ. |
Size [ 22 июн 2014, 13:24 ] | |
тоесть советуете спаять все ключи питальника проца и включить? просто шим проца куда сложнее обычных шиимов... поэтому переживаю не случится ли чего нибудь... |
jurok86 [ 22 июн 2014, 13:33 ] | |
Главное сделать так чтоб 19в не смогло пройти через ключи питания проца. Без ШИМ и с впаяными ключами 19в спокойно пройдет через них, так как ключами ничто не управляет. Сообщение не в тему Я так когда-то по неопытности сжех видео и север, сняв дохлый ШИМ, ключи оставил и подал питалово |
Size [ 22 июн 2014, 13:44 ] | |
это понятно.. но можно ли 100% говорить что без шима и транзисторов не чего не случится с платой? |
jurok86 [ 22 июн 2014, 14:06 ] | |
Да не должно. Давайте подождем, может morik59 меня поправит или что-то другое посоветует. |
Size [ 22 июн 2014, 14:34 ] | |
угу) Морик умный инженер) всегда его слушаю, потом тока с другими мастерами сверяюсь) |
morik59 [ 22 июн 2014, 14:52 ] | |
Ну, спасибо Конечно можно включать или со снятыми верхними ключами PQ501, PQ503, PQ505, или замкнуть перемычками их затворы на их истоки (PHASE). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Кстати со снятым ШИМ удобно проверить все ключи - затворы в воздухе. |
Size [ 22 июн 2014, 15:01 ] | |
спасибо) сейчас попробую... Ксати вот еще что хотелось бы уточнить. Сейчас поговорил с еще одним мастером, так вот он вот какую инфу дал: Сопротивление всех верхних ключей одинаково между затвором и истоком. Так же одинаковые значения должны быть на всех затворах верхних ключей относительно хнмли и линии b+. Аналогично с нижними ключами. |
morik59 [ 22 июн 2014, 15:05 ] | |
Какое там сопротивление, это же MOSFET? Там бесконечность. |
Size [ 22 июн 2014, 15:18 ] | |
да вот я тоже меряю.... что то не выходит так... но вот сопротивления на затвор-исток у всех нижних и верхних примерно одинаковое. Это при впаянном шиме же. Я так понял это сопротивление шима, тоесть его выводов phase и lgate. |
morik59 [ 22 июн 2014, 15:27 ] | |
Size писал(а): Я так понял это сопротивление шима, тоесть его выводов phase и lgate. Правильно, причём для верхних и нижних ключей оно может быть разным, т. к. драйвера верхних и нижних ключей в ШИМ отличаются. |
Size [ 22 июн 2014, 15:32 ] | |
имеется ввиду равных для всех верхних. и равных для всех нижних. А верхних и нижних - не равны. Тоесть у всех верхних допустим 15кОМ. У всех нижних 10кОм. Кстати закоротил затвор - исток всех верхних, с отсутствующим шимом - подал напряжение на разъем 19в. Картина не изменилась... b+ так же скачет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- и теперь pl504 pl505 на землю 0,8 ома |
morik59 [ 22 июн 2014, 15:41 ] | |
Проц снят? Ключи проверял? Возможно опять кондёры уже по другой цепи. |
Size [ 22 июн 2014, 15:46 ] | |
проц снят pq506 сток-исток 0,8ом pq508 сток-исток 0,8 ом вобщем нижние плечи...нижние ключи не закорачивал перемычкой затвор-исток. тока верхние эти замеры сделал не выпаивая.щас буду вычислять виновных. |
morik59 [ 22 июн 2014, 15:53 ] | |
morik59 писал(а): Ключи проверял? Ни разу не услышал ответ на этот вопрос. Если верхний ключ пробит - он будет вышибать кондёры. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Имею ввиду сток-исток. |
Size [ 22 июн 2014, 15:56 ] | |
Цитата: Ключи проверял? целые и снова танталовый pc822 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- не выпаивая на плате сопротивления между стоком-истоком pq505 pq503 - 640 ом. по идее бесконечно большое должно быть. или это все таки утечка? |
morik59 [ 22 июн 2014, 16:03 ] | |
Лучше снять PQ501, PQ503, Pq505, проверить их и включить без них. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
