Текущее время: 25 апр 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: np270e5v (ba41-02206a) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 14:23
Добрый день
Ноутбук samsung np270e5v
мат плата ba41-02206a
lampard14\15int rev1.0
нет реакции на нажатие кнопки вкл
дежурка tps51225b
vreg3 -3.2v
vreg5-0v
для данной схемы нужны 5 вольт в дежурке?
на мульт mec1310-nu
3.2 приходят
на кнопке вкл -1v ?
шевеление на флешке не видно
биус
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=118063&hilit=*np270*#p118063
после распаковки получается 3мб???
как то маловато для 8 mb флешки
шил от NP270E5E-K03RU ba41-02206a Lampard14/15 int
Изменений нет
сам в тупике ..прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: np270e5v (ba41-02206a) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:44
А после чего перестало включаться?
дамп биоса есть тут viewtopic.php?f=42&t=5789&start=40
5 вольт должен быть, скорее всего у вас там проблема.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 08:28
Пред истории нет покрыта мраком времен...
vreg5-100ком
если правильно понял пдф
5и 3 вольт включаются одновременно при подачи 19 vin
отдельных сигналов на вкл нет
шимки уже 2 поменял
новые с таобау
по напругам подскажите что не так ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 07:04
еще раз проверить линию vreg5
менять мульт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:21
Не должно быть 5v. Оно появиться после старта!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
менять мульт
Мне кажется вы человека в заблуждение вводите. Причем здесь муль скажите пожалуйста?
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП
в форуме Samsung
19ruslan87
11
4230
06 дек 2014, 18:03
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает
в форуме Samsung
avanovernis
13
3655
28 дек 2015, 14:15
avanovernis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP270E5V (BA41-02206A GBML) Опознать элемент
в форуме Samsung
jura4
25 авг 2016, 10:31
jura4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5v (BA41-02206A LAMPARD 14_15 INT) Нужен Дамп
в форуме Samsung
Bezil
05 сен 2017, 14:27
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP270E5V (BA41-02243A Lampard_N14X) Правильно ли работает охлаждение
в форуме Samsung
Даврон
1860
10 ноя 2016, 12:24
Сейчас этот форум просматривают: ДМИТРИЙ 75 и гости: 14
