Текущее время: 28 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: NP-350U5C (Compal QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Нет +3VS +5VS +1.5VP
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 17:50
Доброе время суток!
Принесли сей девайс- запускается на 3 сек и отключается. Дежурка +3VL и +5VL есть. также есть +3VALW +5VALW. Dump(ы) bios и EC шил. Многие грешат на мульт. Заказал, заменил EC KB9012QF(новый) прошил его. Нет результата. Смущает сигнал SUSP(мультиметр показывает 4,5-4,9v) приходящий на QC5, Q10 и Q11 он не должен падать на 0 при нажатии на power? осциллографа нет прощупать этот сигнал/
Вложение:
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: NP-350U5C (Compal QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Нет +3VS +5VS +1.5VP
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 22:25
Должен, а что на 116 ноге мульта до нажатия и после?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:13
116 нога это - susp#. Нет ничего :( и до старта и после. Как я понимаю он должен появиться после старта. В чем может быть проблема? Попробовать прошить мульт прошивкой с другого ресурса? Скачивал с ноутбук1. на ваш ресурс пока доступа нет. Если есть рабочая скиньте пожалуйста в личку или на почту. samsung NP350V5-s0zru.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Самое время пройтись по "Условиям для старта".
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS
в форуме Samsung
isbonya
4468
15 авг 2014, 12:50
isbonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P 1.0) После КЗ по 3.3/5 - отсутствует +5VS
в форуме Samsung
Kacher
13
3104
12 дек 2015, 11:39
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 11:36
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-517G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Грозовой нет 3vs и 5vs
jurok86
18 сен 2014, 14:33
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
