Текущее время: 16 апр 2024, 23:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 01:25
Аппарат не включается. Присутствуют дежурка 3 и 5 В. На кнопке включения питания 2,1В. Есть подозрение, что проблема в прошивке EC. Может есть у кого прошивки биоса и мультика.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 08:39
Вот тут
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:44
Спасибо! Видно плохо я искал... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 00:38
Дело не в прошивке, а в том что на +3VL вместо 3.3 В всего 2.5 В. Соответственно и на кнопке у меня нет 3.3 В. Поменял APW8812 на TPS51125 тоже самое. Нашел что есть перемычка на питании, снял и с микросхемы идет 3.3В. Возможно или мульт подсаживает или еще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:28
Alekc70 писал(а):
мульт подсаживает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 12:09
siberian писал(а):
Alekc70 писал(а):
мульт подсаживает
Отпаял мульт - тоже самое, нашел микру UCL1 (на нее тоже +3VL приходит), отпаял - ничего не изменилось. Две керамики по этому питанию отпаял, результата нет. Питание всего 2 В и сильно греется микросхема TPS51125. Отпаиваю перемычку - микра не греется, питание 3.3 В. Больше не могу найти куда это питание еще приходит.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:13
Так ты долго будешь искать - для таких случаев и служит метод ЛБП...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:25
siberian писал(а):
ЛБП..
Так, к сожалению, нет его
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 07:10
Проблема ещё актуальна или решилась?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 16:55
Нет, пока не решилась. Был в отъезде 2 недели.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:21
Не могу дать 100%. Но по похожей схеме видно что +3VLP связан с RTCVREF а он связан через диод с батарейкой. Если батарейка подсаживает катод, то вполне сигнал +3VLP может быть равный просаженной батарейке. Не исключаю и саму кнопку было в практике сам удивлялся подтекала и просаживала питание. Если кнопки на шлейфе съемные, снимите их, дайте старт без них.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:25
Проверялось без кнопки и без батарейки...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 17:55
Нашел пробитую керамику (обозначение CCL12) по +RTCBATT. Теперь TPS51125 не греется, питание 3.3В стало. Но все равно ноут не включается. При нажатии на кнопку питания появляется питание на микросхеме биоса (U13) 3.3 В.
Появляется напряжение +1.1VALWP. Нет питания на процессоре и +VGA_CORE. Проверяю другие напруги. Биос на мультике и основной прошил (не знаю насколько он правильный для моего ноута) - ничего не изменилось. На передней панели зажигается светодиод "сети", после нажатия на кнопку зажигается светодиод включения ноута, через несколько секунд гаснет. Еще нет +1.5VP.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 18:38
Попробуйте старый (родной) биос залить. Бывали такие неделями мучились и искали неисправность после заманы моста ... а дело было просто в новой прошивке ... со старой сразу все заводилось ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 20:49
Так я со старой прошивки и начинал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 13:41
Нет сигнала с мульта ни SYSON, ни VR_ON.
Соответственно не поднимаются питания, которыми они управляются.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:00
Остальные фазы как поживают по сопротивлению? Проверить затворы и стоки полевиков в момент включения, очень часто рвутся связи на них, VCORE это последний или почти последний сигнал который запускается, следовательно до него на какой то ступени нет напруги и естественно PG.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 19:06
Так надо бы и 32kHz(9) проверить у UCL1...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 18:40
siberian писал(а):
проверить у UCL1...
Похоже плохо запаял UCL1, пропаял - теперь все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C-S0NRU (QMLE4 LA-8863P rev:2.0) Не встют драйвера на видео или не работает загрузчик.
в форуме Samsung
Rezac
21 апр 2021, 05:55
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (NP355V5C-S0NRU) Откат BIOS, загрузка ОС через F10
в форуме Samsung
Танчик56
09 фев 2017, 17:34
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0NRU (QMLE4) Помогите подобрать BIOS
в форуме Samsung
LEXUS
27 авг 2021, 14:30
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-S0NRU (LA-8861P) Не включается
в форуме Samsung
skonkov2006
07 июн 2015, 09:55
max33 Перейти к последнему сообщению
