Текущее время: 28 апр 2024, 18:15
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung Добавлено: 02 июл 2014, 11:02 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Очень частая проблема "зависания на заставке" это южный мост и его обвязка. Менять стабилизатор, а если не поможет, значит скорее всего южный мост тоже поврежден... ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- MsDos26 писал(а): Можло ли как нибудь его обмануть, типа подать принудительно 5в дежурки на юсб и сигнал с мульта который от запускает его USB_CHG_EN# закоротить с выходным стабилизатора USB_OC#0? Я обычно так и делаю, если заменить нечем, на свой страх и риск кидаю в нужную точку напряжение и смотрю на реакцию. Только вот ток ограничить надо до минимума, чтобы ничего не спалить....
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung Добавлено: 02 июл 2014, 19:06 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
sergei21 писал(а): р6100 в нем должен р Упс совсем запутался, ошибка. SR0U1 (Intel Pentium 2020M) - вот этот стоит.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung Добавлено: 02 июл 2014, 21:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
MsDos26 писал(а): а ноут стартонуть нада подавай питание 5V минуя USB UR3 а сигналы USB_CHG_EN# USB_OC#0 не трож. посмотри будет ли обращение к USB флешке проверишь порт жив или нет . и еще много чего могло бабахнуть от 5=19 в USB_OC# по моему мнению он нужен оси ну и потом его не сложно подтянуть 0 1 . в биос заходит ? устройства загрузочные видит ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung Добавлено: 02 июл 2014, 23:11 |
MsDos26 писал(а): А возможно ли биос битый? Я так пологаю, что висит по чтению USB сомневаюсь, вы лучше воткните пост карту и посмотрите пост-код. А там если шина USB то менять ЮГ.
ruv
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung Добавлено: 02 июл 2014, 23:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
скиньте картридер
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июл 2014, 17:28 |
Хаб заменил, UR3 тоже поставил, питание юсб пошло, а заставка всё как висела так и висит , может кто помочь найти биос? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 48 секунд: ---------- Твою же мать! Прошил биос ноут запел, спасибо всем за помощь, хаб правда теперь будет валяться в запасе...
