Текущее время: 16 апр 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Samsung X22 - нет подсветки дисплея.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:24
Пришел аппрат с подпаленной лампой. Проверил на другой лампе - все светится. Ноут отложил, заказал лампу. Пришла лампа - ставлю не светит. думал лампа битая. проверил на другом ноуте - работает.
Инвертер и шлейф подкидывал 100% РАБОЧИЕ - подсветки нет.
датчик хола проверил - работает.
куда у него свет пропал?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X22 - нет подсветки дисплея.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:33
есть ли на инверторе питание, управляющие напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:46
я бы еще раз подкинул бы лампу на этот ноут.Не новую,а какую нить подхожую
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 00:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Замерить надо питание, Enable, управление яркостью. Чего-то явно не хватает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 03:46
глянь трансформатор, по опыту 90% проблем в нем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 12:22
нет сигнала LCD3_BKLTON. логику U510 (7SZ08) менял. результата пока нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 15:42
случайно не с мульта этот сигнал идет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:41
Дурацкий вопрос- шлейф самой матрицы( не подсветки) подключен ...или не выпал!?
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X22 - нет подсветки дисплея.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:09
не было регулировки яркости подсветки (сигнал PEG3_LCD_BKLTEN, идет с U516-1 ATI-M72S), менять мост желания небыло, кинул перемычку 3,3 вольта. все заколосилось.
вопрос решен. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-x22 (SANTA ROSA) после замены video, стал странно запускаться
в форуме Samsung
voron-2012
14 фев 2016, 17:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab184no (Quanta X22 rev:D) 3.3в питание
hannesx
19 ноя 2016, 12:46
max33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать Quanta X22
Dem0n
24 авг 2017, 03:08
Dem0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Wibtek X22 TH110SA bios_dump
в форуме temp
vzrivpaket
22 мар 2018, 11:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP !!! Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 SM-T321 нет подсветки дисплея.
в форуме Samsung
serggg_1
05 ноя 2018, 17:50
rasa220 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mobik1 и гости: 10
