Текущее время: 28 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: samsung R525 (JS03RU)) нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:34
Здравствуйте. Ноутбук не стартует. AC_IN светится. При нажатии на кнопку вкл POWER_LED светится, подсветка тачпада тоже. На пост-карте 00h. Напряжения все в норме. На кварцах генерация есть. Биос перешил. Север и видик прогрел. Результат тотже. Облазил весь инет - схемы нет. может кто-нибудь кинет ссылочку, хотелось бы по сигналам на мульте пройтись и выходы на клокере slg8sp628v проверить. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: samsung R525 (JS03RU)) нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 17:12
Материнка какая?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 23:57
Bremen-d rev:MP1.2 BA41-01196A доступ получил, схему скачал, все проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:49
Проверил генерацию на выходах клокера SLG8SP628. Генерация отсутствует, кроме на 58 ноге - CLK_SB14 и 6-CLK3_GFX_27M_SS b 5-CLK3_GFX_27M. Еще доглядел, что отсутствует генерация на кварце Сетевухи 88E8040, хотя напряжения питания присутствуют. Говорит ли это о том что помер клокер однозначно, или можно еще что-нибудь проверить (выпаять сетевуху). Или может север?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:32
Синтезаторы дохнут редко, клокер программируется по SDA, SCL, а они растут в чипсет, пока инициализации нет, полного программирования генератора может и не быть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 04:14
Проверь север, дунь немного на него и попробуй включить
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:35
Проверь ключики по питанию USB. На плате их два, один возле разъёма USB, другой возле дросселя зарядника.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 00:28
А может банально проц? заведомо рабочий, подкидывал? И есть ли хоть какое движение на входе SPI еепромки биоса?
 Заголовок сообщения: Re: samsung R525 (JS03RU)) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:30
Все верно. Ключи были проверены - рабочие. Подкинул другой проц... и, о чудо, все завелось. Я не думал, что процы такие чувствительные к температуре. По крайней мере, до сего случая, на моей памяти, дохлых процов не было. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525 JS03RU (AMD Tigris) Нет дежурного напряжения
в форуме Samsung
UralSlider
12 июл 2015, 02:50
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JS03RU (BA41-01198A) Зелёное изображение
в форуме Samsung
F0R0
02 сен 2016, 14:05
F0R0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525-JS03Ru (Bremrn-D rev MP1.2) Инициализация через раз
в форуме Samsung
sim92
26 мар 2017, 20:46
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JS03RU (BremenD MP1.0) Портит ФС
в форуме Samsung
evgenix
10 апр 2019, 11:53
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r525-js03ru (BA41-01198a) замена севера
в форуме Samsung
megalodon
05 сен 2015, 13:52
megalodon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
