Текущее время: 28 апр 2024, 11:01
Rublin
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 11:45 |
Добрый день! Пришел очередной пациент с типичной неисправностью, не инициализируется. Случай один в один. Стопорится на коде С0. На предыдущем аппарате, я поменял практически всё. Так и не победил. Судя по коду, должно быть уже изо. Питания все в норме, кроме питания видео-ядра процессора. Его попросту нет. С очень сомнительной надеждой поменял хаб. Как и предполагалось, ничего не поменялось. Естественно прошил в новую флеш бивис. Просто интересно, второй бук и симптомы одинаковые. У кого нибудь, есть мысли по этому случаю?
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 12:18 |
Полностью состав платы огласите: мульт, процессор, мосты, ШИМ питания процессора.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 12:51 |
Rublin писал(а): Судя по коду, должно быть уже изо А в нем феникс? Если инсайд С-коды относятся к режиму S3. C0 - Memory initial for S3 resume.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 14:22 |
MSF113 писал(а): Полностью состав платы огласите: мульт, процессор, мосты, ШИМ питания процессора. Проц: Intel® Core™ i5-2450M Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz) Хаб : Mobile Intel® HM65 Express Chipset (Intel® BD82HM65 PCH) Мульт: SMSC MEC1310- NU Видло: АТI 216-0809024 ШИМ проца: ISL95831A ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- Черномор писал(а): А в нем феникс? Из редактора: Phoenix Technologies C0 - (Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h. Процедура пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройст- ва в порядке, предписанном CMOS Setup) далее загрузка системы
Последний раз редактировалось Rublin 22 июл 2014, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 14:44 |
Процессор, думаю, уже меняли. А много постов пробегает? Без памяти на каком останавливается? Снимите питание с ШИМ видео и в таком виде как посты меняются?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 15:03 |
MSF113 писал(а): Процессор, думаю, уже меняли. А много постов пробегает? Без памяти на каком останавливается? Снимите питание с ШИМ видео и в таком виде как посты меняются?
На пред идущем аппарате поменяно было всё, на этом не менял, но думаю ничего не даст. Насчет кодов. 00>88>C0 и на этом ступор. Как будто флеш вообще не читается. Начало и конец. По осцилу, всплеск и не более. До памяти как видно дело не доходит. Исходя из прошлого варианта. Сдувал память, снимал видео, ничего не меняется. Попробую здесь снять питание с видео.
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 15:12 |
Rublin писал(а): Попробую здесь снять питание с видео. Уже не надо. раз посты такие ранние. Походу Черномор прав насчет памяти.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 15:35 |
MSF113 писал(а): Походу Черномор прав насчет памяти Возможно. Опять же сужу по прошлому опыту. После того как сдул память, нечего не изменилось. На этом может будет по другому, не знаю, не знаю. Здесь на плате распаяно 4Гига. Сдуть не вопрос. Поменять её не раз-два. Нужно найти ещё такую плашку. Чтоб "геометрия" там совпадала. В общем гимор определенный есть. Есть дополнительный слот, но без распаянной он не будет работать.
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 20:27 |
А на память оба напряжения приходит?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2014, 20:33 |
Черномор писал(а): Если инсайд С-коды относятся к режиму S3. C0 - Memory initial for S3 resume.
Не скромный вопрос. Можно как то по подробнее об этом режиме? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- MSF113 писал(а): А на память оба напряжения приходит? Да, питание и терминацию проверил сразу.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 23 июл 2014, 09:12 |
Rublin писал(а): Можно как то по подробнее Инсайдовцы полагают как то так: // S3 Functionality // #define S3_RESTORE_MEMORY_CONTROLLER 0xC0 // Memory initial for S3 resume #define S3_INSTALL_S3_MEMORY 0xC1 // Get S3 resume required data from memory #define S3_SWITCH_STACK 0xC2 // Start to use memory during S3 resume #define S3_MEMORY_CALLBACK 0xC3 // Set cache for physical memory during S3 resume #define S3_ENTER_S3_RESUME_PEIM 0xC4 // Start to restore system configuration #define S3_BEFORE_ACPI_BOOT_SCRIPT 0xC5 // Restore system configuration stage 1 #define S3_BEFORE_RUNTIME_BOOT_SCRIPT 0xC6 // Restore system configuration stage 2 #define S3_BEFORE_RELOCATE_SMM_BASE 0xC7 // Relocate SMM BASE during S3 resume #define S3_BEFORE_MP_INIT 0xC8 // Multi-processor initial during S3 resume #define S3_BEFORE_RESTORE_ACPI_CALLBACK 0xC9 // Start to restore system configuration in SMM #define S3_AFTER_RESTORE_ACPI_CALLBACK 0xCA // Restore system configuration in SMM complete #define S3_GO_TO_FACS_WAKING_VECTOR 0xCB // Back to OS ИМХО стоит проверить RESET на слоте (30-й контакт), он общий для слота и каждой распаянной банки.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации Добавлено: 23 июл 2014, 14:46 |
Черномор писал(а): ИМХО стоит проверить RESET на слоте (30-й контакт) Проверил, на 30-ом(RESET#)контакте, 1.54V имеются. Заменил проц на 100% рабочий. Изменений нет... Сдул память с платы, код С0... Что за... Попробую накатать её на плашку, чтобы снять вопрос с памятью.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2014, 22:45 |
Привет, всем! Черномор, дружище, ты был прав. Нашел рабочую плашку, налепил чипы на плату и коды поскакали... Видимо в прошлый раз, память(Samsung) не выдержала пересадки... Хотя всегда такую операцию, проделываю с нижним подогревом... Дааа..., гимор еще тот, придумали...
