Samsung R540 (BA92-06621B) Нужны номиналы 3-х резисторов возле видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=23083 |
FSergey [ 22 июл 2014, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 (BA92-06621B) Нужны номиналы 3-х резисторов возле видеочипа |
Нужны номиналы 3-х резисторов возле видеочипа, красным на фото обвел. И один резистор у меня стоит на другом месте - так и должно быть или нужно его переставить. Схема есть но без позиционных обозначений на плате не могу определить какой резистор на сколько. |
FSergey [ 23 июл 2014, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (BA92-06621B) Нужны номиналы 3-х резисторов возле видеочипа |
Плата Bremen2-L rev 1.0 (100428) |
eugsur [ 24 июл 2014, 11:22 ] | |
Есть на руках такая плата, но не могу посмотреть фото из-за недостатка сообщений. Скиньте картинку на почту remnotetver@mail.ru. Посмотрю. |
eugsur [ 25 июл 2014, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (BA92-06621B) Нужны номиналы 3-х резисторов возле видеочипа [РЕШЕНО] |
Все резисторы 10 кОм. Самый нижний у меня стоит как на фото. Тоже 10 кОм. Если ваша плата запускается замерьте, пожалуйста, напряжение питания оперативки. Катушка L11 рядом с U23. |
FSergey [ 25 июл 2014, 15:00 ] | |
eugsur писал(а): Все резисторы 10 кОм. Самый нижний у меня стоит как на фото. Тоже 10 кОм. Если ваша плата запускается замерьте, пожалуйста, напряжение питания оперативки. Катушка L11 рядом с U23. За номиналы спасибо. На PL11 напряжение с одной стороны (ближе к краю платы) - 1,65В, а с другой стороны - 1,62В. Память у меня самсунг DDR3 PC3-8500 планками 1Gb+2Gb. У Вас плата rev 1.0? |
eugsur [ 25 июл 2014, 16:53 ] | |
Да. Если более точно BREMEN2-L Rev. 1.0 (100428)-3 BA41-01285A |
FSergey [ 25 июл 2014, 17:30 ] | |
eugsur писал(а): Да. Если более точно BREMEN2-L Rev. 1.0 (100428)-3 BA41-01285A Спрашиваю потому что с резистором как на фотке (который у меня стоит по другому) бук стартует без изображения, а если ставлю его как было, то стартует с изображением. Хотя судя по самсунговскому партномеру платы у нас разные. Бук был залит немного, но сейчас все работает уже. |
