Текущее время: 28 апр 2024, 13:05
Kim_555
Заголовок сообщения: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса Добавлено: 24 июл 2014, 18:58 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте.
Пробую восстановить материнку Samsung SF510 Europa14/15 Shark14/15. Попала комне как донор, но интересно попробовать ее поднять. Схемы нету, поэтому не смогу точно описать элементы. Был обнаружен пробитый дуальный мосфет, заменен. На дросселе около чипсета - было кз, - выпаял хаб, КЗ пропало. Хаб - заменил, кз нет. На 5 ноге микросхемы биоса - тоже было КЗ. Выпаял мульт, пропало, мульт заменил. На всех дросселях - есть сопротивление, самое низкое - примерно 6 Ом на дросселе возле графического чипа.
Перед включением попробовал еще пройтись по плате, промерить сопротивление и обнаружил что 3 нога микросхемы биоса с очень низким сопротивлением, 1 Ом, так же как и на 4. Саму микросхемы выпаивал, на ней все Ок.
Подскажите куда смотреть - мульт новый, хаб БУ. Или возможно на этой платформе этот контакт должен идти на землю? Забыл сказать - что микросхема - winbond 25q32b
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса Добавлено: 24 июл 2014, 19:24 |
Kim_555 писал(а): 1 Ом, так же как и на 4... Подскажите куда смотреть В любую схему - WP# на корпусе...
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса Добавлено: 24 июл 2014, 19:40 |
Спасибо, сбила с толку схема компал, там аналог стоит Подключил питание, начала сильно греться микросхемка TPS51125 - заменена, на 8 ноге микросхемы биоса появилось 3в, но обмена на 5 ноге нету. Может у кого есть схема подключения кнопки включения для старта? Или может такой ноут в ремонте есть чтобы посмотреть куда я смог бы подпаяться?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса Добавлено: 24 июл 2014, 22:06 |
Kim_555 писал(а): Может у кого есть схема подключения кнопки включения для старта? мульт какой стоит?
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса Добавлено: 06 апр 2015, 12:42 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Kim_555 писал(а): Может у кого есть схема подключения кнопки включения для старта? Какая схема еще такая ? Кнопка на 116 ноге мульта. Djonny писал(а): Мульт снял, кз на Биосе не пропало. Так найдите козу сначала .
