Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=23183 |
slaiderpc [ 26 июл 2014, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. |
Здравствуйте, ситуация схожая со многими описанными на форуме. Напряжение на кнопке включения и на мульте 3.3В есть, дежурки нету. Мульт KB9010QF_C3. Вроде как слетела прошивка мульта. Честно облазил весь этот форум и дружественный форум, прошивку на мульт не нашел. Где то читал что прошивка может вроде подойти от KB9012. Нашел кучу тем с описанием одно и того же, все спрашивают прошивку, но самой прошивки не выкладывают. Не исключаю что плохо искал. Если не сложно дайте прошивку или ткните где ее можно скачать. Заранее спасибо за внимание. |
elf22 [ 26 июл 2014, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. |
Укажите версию платы. Какой Lotus?(-14r, -14cml) Lotus-13? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Это на лотус 13 дамп стянул от сюда А вообще тут поищи Вложение: Lotus13%2528samsung530%2529.rar Вложение: Lotus13_tsp_bios_p04_abh.rar
slaiderpc [ 26 июл 2014, 12:53 ] | |
elf22 писал(а): Укажите версию платы. Какой Lotus?(-14r, -14cml) Lotus-13? Lotus именно 14, а не "14r" или "14cml". Обычный биос подходит от Lotus 13. Биос мульта от Lotus 13 думаю тоже должен подойти. По вашим ссылкам скачал биос-это основной биос. А мне нужен дамп прошивки мульта, он должен совсем мало весить. Искал по ключевому слову Lotus, вроде все темы просмотрел на двух форумах-не нашел. Укажите как точно искать прошивку на мульт, может надо искать по названию мульта - "KB9010QF C3" и еще какому то критерию. Просто для меня это новая тема. |
elf22 [ 26 июл 2014, 14:40 ] | |
Попробуй этот, предварительно слить бэкап мульта со старого. Вложение: Backup_01_EC.rar Тут нарыл. |
slaiderpc [ 26 июл 2014, 15:30 ] | |
Спасибо большое за ваше внимание к моей проблеме! Дамп якобы мульта что вы выложили - это не то. Этому тему я видел. Там если по ссылке тему дочитать до конца, то можно увидеть что эта прошивка от контроллера USB 3.0 и к мульту отношения ни какого не имеет. Прошивка мульта находится не в отдельно микросхеме, а в самом мульте и ее считывать/записывать нужно с помощью спец прогера. Такой прогер у меня есть, осталось найти слитый дамп мультика с подобного бука. Читал, что после замены мульта на новый, бук сразу заводится. Думаю это больше удача, чем закономерность. Пишут что все новые мульты идут с прошивками. Но какая прошивка попадет вам это неизвестно. |
bupc1 [ 26 июл 2014, 15:49 ] | |
Ну а со своего KB9010QF_C3 вы смогли прошивку считать? |
slaiderpc [ 26 июл 2014, 16:06 ] | |
Пока не пробовал, сейчас попробую слить и сюда выложить, если неоходимо. Думал найти дамп мульта и сразу зашить, конечно предварительно слить старый дамп. |
elf22 [ 26 июл 2014, 18:58 ] | |
slaiderpc писал(а): Спасибо большое за ваше внимание к моей проблеме! Дамп якобы мульта что вы выложили - это не то. Этому тему я видел. Там если по ссылке тему дочитать до конца, то можно увидеть что эта прошивка от контроллера USB 3.0 и к мульту отношения ни какого не имеет. Прошивка мульта находится не в отдельно микросхеме, а в самом мульте и ее считывать/записывать нужно с помощью спец прогера. Такой прогер у меня есть, осталось найти слитый дамп мультика с подобного бука. Читал, что после замены мульта на новый, бук сразу заводится. Думаю это больше удача, чем закономерность. Пишут что все новые мульты идут с прошивками. Но какая прошивка попадет вам это неизвестно. Читал, но с контроллера USB он не сольет дамп. Так напиши там Водопьянову на их форуме может нароет. |
elf22 [ 29 июл 2014, 10:06 ] | |
У тебя бук стартует? Если да то скачай с сайта самсунга прошиву и выложи ее тут, а я выдеру прошу на мульт. Только тот ехе фай запусти у себя и пусть он выкатает биос. |
bupc1 [ 29 июл 2014, 10:54 ] | |
Вложение: 13XK.rar Нет в апдэйте прошивки Ene,есть только Bios Region.Хотя есть такая программа.Вложение: WinUpV10_ENE.rar
slaiderpc [ 29 июл 2014, 11:17 ] | |
Бук не запускается, основной биос прошил дампом с форума-ничего не поменялось. Если прошивку не найду на мульт, то тогда в рекомбе закажу новый мульт-пишут что часто заводится после замены. Надо только потом будет обязательно слить с мульта прошивку и выложить тут. |
slaiderpc [ 15 авг 2014, 19:39 ] | |
Пришел с рекомба новый мульт, запоял-появилась реакция на кнопку включения-загорается светодиод вентилятор включается на пару секунд и все тухнет. Так понимаю что новый мульт без прошивки. Продолжаю поиски прошивки. |
bupc1 [ 15 авг 2014, 21:03 ] | |
Ну а со своего все-же получилось считать? |
elf22 [ 15 авг 2014, 22:53 ] | |
Привет. Нарыл на дружественном форуме Samsung NP530U3B Model LOTUS13 rev 1.2-04 Вложение: Samsung NP530U3B Model LOTUS13 rev 1.2-04.zip Пробуй его. |
slaiderpc [ 16 авг 2014, 11:37 ] | |
Прошил-вообще нет реакции. Чуть позже запаяю родной мульт и выложу дамп с него. Так понимаю он нужен для нарезки нового из прошивки с оф сайта. |
RsM [ 17 авг 2014, 12:07 ] | |
я, лично, не смотрел, но что то подсказывает, что нет там прошивы в апдейте.... |
slaiderpc [ 11 сен 2014, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. [РЕШЕНО] |
Спасибо elf22 за дамп. Закинул я бук после прошивки. Взялся за него опять, смотрю и вижу что после прошивки я не отпаял перемычку на мульт (необходимо замкнуть для прошивки мульта). Короче тупанул я, запарился. Бук завелся и все работает. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. |
