Текущее время: 27 апр 2024, 16:19
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку Добавлено: 28 июл 2014, 11:49 |
Какую не читает? EC или Main?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку Добавлено: 28 июл 2014, 21:13 |
valohadjeday писал(а): мулт свою начальную считывает , питание поднимает , а основной биос считывать не хочет Мульт здесь последний в очереди - CPU - HUB - EC - Flash... но перед этим HUB ещё и самостоятельно читает ME-регион valohadjeday писал(а): как проверить сброшен ли reset с CPU ? valohadjeday писал(а): PLT3_RST# присутствует
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку Добавлено: 29 июл 2014, 15:25 |
valohadjeday писал(а): обвязку смотреть что ли Может просто банальный отвал сокета, хаба, дохлый хаб...
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку Добавлено: 31 июл 2014, 19:10 |
valohadjeday писал(а): значит работает C уверенностью можно сказать - работает какая-то часть его. Про весь - нет!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz |
52 |
27073 |
18 мар 2015, 22:20
diagnoz
Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv |
7 |
4203 |
28 апр 2015, 01:43
criss_sl
hp pavillion g6 Quanta R13 (Daor13mb6e0) не читает EC флешку
Sziklai |
12 |
1498 |
21 янв 2020, 02:55
Sziklai
MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS
fremerc |
8 |
1303 |
18 фев 2021, 15:02
aneroid
Samsung R530 (Bremen-UL) КЗ в питании процессора
в форуме Samsung
chepelvn |
4 |
2168 |
25 июн 2014, 21:52
chepelvn
