Пришел залитик в области контроллера питания процессора NCP6132BMNR2G. Нашел отгнившую дорожку на PR529. Восстановил её. ни чего не изменилось. все питания в норме, кроме питания графического ядра процессора. Пост карта показывает нули. Осциллографом мерил на LPC - шевеления нету, только присутствует CLK. Менял проц на заведомо исправный точно такой же. Прошил биос, предварительно сохранив свой родной. Прошивал обе микрухи. Прошил KB9012QF. прошивал версией P06AAL и флеш и KB9012. Просмотрев дамп у меня была версия P02AAL. Заменил мост SLJ8E. Если принудительно запустить NCP6132 замкнув 8 ножку на массу, питание ядра появляеться, но инициализации все равно нет. Как я понимаю, питание на графике появиться во время инициализации. Но пост карта упорно показывает нули. Больше ни чего отгнившего не нашел. Несколько раз просмотрел в микроскоп, всю плату. Мужики, какие будут мысли? Уже весь выдохся я с этой платой.
