Текущее время: 01 май 2024, 02:34
Overdog
Заголовок сообщения: NP-R65 (HABANA) Нет изображения Добавлено: 06 авг 2014, 11:45 |
Сообщения: 13 Откуда: Нижний Новгород
МВ HABANA (BA41-00542A) Север Intel QG82945PM SL8Z4 Юг Intel NH82801GBM SL8YB GFX Board NV-G73M (BA41-00579A) Флешка SST49LF008A Биос видимо Phoenix
Добрый день, пытаюсь понять, что с этим ноутбуком. Включается, нет изображения. Проц греется, через некоторое время начинает работать кулер. Выключается с кнопки без удержания. Паршиво, что всё видео реализовано на съёмной плате, подбросить которую, разумеется, неоткуда. Биос не шил, жуткий он какой то. По показаниям посткарты - с родной памятью встаёт на коде "2Е" (тест линий данных ОЗУ памяти 512 Кбайт). С подброшенной - на "F0" (инициализация векторов прерываний). Подскажите пожалуйста, что конкретно понимается под инитом векторов прерываний, кто их инициализирует, должен ли от кого-то прийти ответ в какой либо форме? Иными словами, кого отпаять, чтоб не мешался?
В мануале есть строчка в графе PCI devices:
Device | idsel# | Req\Gnt# | Interrupts Cardbus | ad25 | 0 | E,F,G
Значит ли это, что если пост встал на коде F0, то виноват Cardbus, исполненный на отдельной микросхеме R5C843?
Заголовок сообщения: Re: NP-R65 (HABANA) Нет изображения Добавлено: 07 авг 2014, 08:05 |
Overdog Что E2 что F2 скорее указывают на память. Север поприжимать попробуйте. И питания на память проверить. Оба.
Overdog
Заголовок сообщения: Re: NP-R65 (HABANA) Нет изображения Добавлено: 07 авг 2014, 10:17 |
X-Ray2000 писал(а): Откуда пост карта???? Из Китая, я думаю. Выглядит как-то так. MSF113 писал(а): И питания на память проверить. Оба. Погляжу, спасибо. Нашёл сгнившую дорожку, идущую к микросхеме R5538 (Power Switch IC for Express Card). Её восстановление картину не изменило.
Overdog
Заголовок сообщения: Re: NP-R65 (HABANA) Нет изображения Добавлено: 11 авг 2014, 14:46 |
Питания на память присутствуют. Оба. Собрал всё воедино - включился, показал биос, завис. При дальнейших включениях то есть изображение, то нет. Если его нет, помогает надавить на левую часть чуть выше центра (примерно на проц - видео с севером правее) и изображение появляется. Но нормальной загрузки нет - ноут очень задумчив, часто просто моргает "_", чем чего то грузит. Видео, выходит, исправно. Замечено, что с другой оперативкой (ниже частота, меньше памяти) работает значительно лучше, но не образцово. При попытке изменить время в биосе надолго задумывается и время не меняет.
Забавно. В те моменты, когда ноут задумчив, расшевелить его можно нажимая стрелки на клавиатуре. Прогресс бар при ожидании нажатия на F2 или F12 встал намертво? Пару раз жмём стрелки и загрузка продолжается. Задумался на ошибке винды и не выключается с кнопки хоть ты её 20 секунд держи? Нажми кнопку включения и стрелку одновременно и ноут тут же выключится. Что-то с KBCшкой?
