Текущее время: 01 май 2024, 16:26
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 06 авг 2014, 13:10 |
isl51225 или TPS51225? Если VREG3 есть, а VREG5 нет и по нему нет низкого сопротивления то ШИМ менять.
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 06 авг 2014, 13:39 |
19ruslan87150мА нагрузка по даташиту. Маловато сопротивление. 19ruslan87 писал(а): Мне кажется что AON7410 не имеет ни какого значения к VREG5 если бы имело то у меня и VREG3 не должно было быть. Верно думаете.
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 06 авг 2014, 15:13 |
Подать на VREG5 5В с ЛБП.
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 06 авг 2014, 15:37 |
Саму ШИМ меняли?
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 06 авг 2014, 16:06 |
Понятно. И не должно быть. Надо внимательней даташит читать (это я себе). VREG5 появляется после поднятия EN1. (стр 12).
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 06 авг 2014, 16:40 |
Дальше "Условия для старта" проверять.
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 07 авг 2014, 11:50 |
Если греется, значит работает. И греется обычно из за большой нагрузки. Проверяйте силовые 3 и 5 на низкое сопротивление.
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 07 авг 2014, 12:34 |
Я бы не стал рисковать ставить аналоги.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5 Добавлено: 11 сен 2014, 14:36 |
19ruslan87 писал(а): Из-за чего такая проблема кто сталкивался? Из-за заниженного напряжения на затворах...
