Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C-S0ARU (вероятно Compal) Синий экран после установки драйвера на видео ATI
Добавлено: 08 авг 2014, 17:08
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 21:18 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 7 Откуда: Россия
Samsung NP350E5C-S0ARU Платформа вероятно Compal: - наклейка: 2LMFG:C34 VCLA4 DA5W8 - на плате: QCLA4 LA8861P Rev 2.0 Видеокарта AMD RADEON HD 7670M
Проблема - после установки драйверов на AMD - система вылетает в синий экран сразу после установки драйвера и перезагрузки системы. система может при загрузке вылететь, а может через минуту после загрузки винды. Если драйвер не ставить - работает круглые сутки без нареканий. Что делал: Ставил с сайта драйвера стандартные и те которые идут для ноутбука. Ставил драйвера с Самсунга новые и старые под WIN7 и под WIN8. На каких то драйверах система грузится и работает при этом драйвер с воскл. знаком, на каких то сразу в синий экран. Ставил WIN7 и WIN8. Память менял, ставил в разные слоты. Биос перешивал. Проц не менял. AMD не прогревал ... Менять видео?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S0ARU (вероятно Compal) Синий экран после установки драйвера на видео ATI
До того как вы установите драйвера на дискретку, видео работает интегрированное, соответственно и ничего не виснет. Вы всё таки дуньте на видик, пропадёт инициализация знаете в чем дело, заработает - тоже самое
gyugo
Добавлено: 08 авг 2014, 18:11
Спасибо, попробую.
Барзанукаев Ислам
Добавлено: 10 ноя 2016, 14:00
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38 Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
стояший по цепи питания видеокарты конденсатор 68 EFK U13 в место него можно поставить smd 470 2DE2R D конденсатор?
