Заголовок сообщения: R530 (Bremen-l3) После замены разъемов пропала инициализация
Добавлено: 20 авг 2014, 14:32
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 15:13 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 48 Откуда: Казань
Поступил ноут с банальной проблемой, усб порты, лан порт и джек разломаны. Ноут изначально включался. после замены разъмов и восстановления дорожек пропала инициализация. Были заменены все юсб порт наушников лан порт
может кто встречался с такой проблемой? А то для меня это что-то новое, что после замены на исправные - начинаются такие проблемы.
З.Ы Питание проца, видяхи, оперативки в норме память и проц новые подкидывал, биос шил(но не уверен в том что норм дамп залил). Пост карта молчит
Может это типовуха какая?
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-l3) После замены разъемов пропала инициализация
Добавлено: 21 авг 2014, 09:28
Зарегистрирован: 25 май 2013, 16:16 Наличности на руках: 3.15 Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
а на вашей ревизии платы нет этого гадкого конденсатора под процом
MSF113
ремсотник USB разъем "перевернутый" случайно не поставили?
разобрался, был гадкий текстолит и отвал севера. Как я понял это проблема - это bremen и scala материнок. чуть не так посмотрел и отрывается угол моста. Тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: alfa19 и гости: 17
