Текущее время: 27 апр 2024, 14:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 15 авг 2014, 18:35 |
Туманный Тушканчик писал(а): PQ203 - на входе 19, выход - 0 Очевидно он закрыт... Туманный Тушканчик писал(а): куда копать? Выйти из тумана, взять схему, смотреть в сторону чарджера... копать картошку
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 18 авг 2014, 19:50 |
Туманный Тушканчик писал(а): Чарджер заменил, ситуация не изменилась... Так и надо было сперва замеры сделать! Но если это не твой метод, тогда меняй всё подряд - на плате деталей много...
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 19 авг 2014, 00:55 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 16:32 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 19 Откуда: Минск
siberian писал(а): Так и надо было сперва замеры сделать! Но если это не твой метод, тогда меняй всё подряд - на плате деталей много... Были сделаны замеры. Подозрение изначально было на чейнджер. Заменил. Симптомы не изменились. Попросил совета. Надеялся получить более-менее внятный и адекватный ответ что надо измерить и проверить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 19 авг 2014, 06:51 |
Туманный Тушканчик писал(а): Надеялся получить более-менее внятный и адекватный ответ Здесь два момента - ноут нужно отремонтировать тебе и тебе же решать, выкладывать результаты измерений или нет. Если тебе нужна пошаговая инструкция как ремонтировать ноутбуки, то это не ко мне...
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 19 авг 2014, 07:43 |
PQ203 PQ205 заменить. На затворах должно быть 24В примерно.
P.S. чейнджер и чарджер совершенно разные вещи.
swansic
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 19 авг 2014, 17:04 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
MSF113 писал(а): На затворах должно быть 24В примерно. Верно, только отмечу, если на чаджер поступает VCC и на пин ACDET чаджера поступает 2.4V до 3.15V.
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 26 авг 2014, 14:06 |
swansic писал(а): MSF113 писал(а): На затворах должно быть 24В примерно. Верно, только отмечу, если на чаджер поступает VCC и на пин ACDET чаджера поступает 2.4V до 3.15V. на чаджере VCC 19 вольт, на ACDET - 2.44 вольта. 203 и 205 заменил, но брал из донора - т.е. работоспособность проверить не смог. на 4 ногу 203 должно же напряжение приходить? Его там нету...
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 26 авг 2014, 14:11 |
Туманный Тушканчик На затворе СОВСЕМ нет или 0.6В? А нет ли КЗ после второго ключа?
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 26 авг 2014, 15:43 |
MSF113 писал(а): На затворе СОВСЕМ нет или 0.6В? Что-то есть.. прыгает от 0,01 до 0,27... но никак не 0,6..
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни Добавлено: 28 авг 2014, 15:38 |
Кузьмич писал(а): Туманный Тушканчик На B+ подавал чего или испужался? Испужался.. а куда чего и сколько подать надо?
