Доброго времени суток! Нужна помощь! Изначально нетбук пришел с диагнозом не включается. Причиной оказался выгоревший проц (давал КЗ по питанию дежурки). Заказал новй, заменил. Ноутбук стал включаться и выключаться с кнопки. Дежурные напряжения в норме. Отсутствует питание на процессоре. Питание процессора собрано на ШИМ ISL62884С. Схему на данный нетбук не нашел. Датащит по данной ШИМ многого не разъеснил. Проверить заменой не могу - нет в наличии. В связи с чем прошу схему на эту платформу, либо любого другого с такой ШИМ.
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет. Проверяй его и его сигналы. 1- CLK_EN# 2- PGOOD 11-VDD 12-VIN 13-DPRSTP# 27-VR_ON а вообще там в даташите написано какие выводы что дают
OM0o5qCNtYtlhMc4Ep1I.zip
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
