Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 26 авг 2014, 12:06 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Зачем так сложно - все выпаивать. В данном случае надо переключить на UMA стр 25 схемы GPIO30 GPIO31 Может и сразу заработает.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 26 авг 2014, 12:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): В данном случае надо переключить на UMA стр 25 схемы GPIO30 GPIO31 А разве уже есть схема на эту мать?
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 26 авг 2014, 12:40 |
ed1976Я вообще то по схеме смотрел.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 26 авг 2014, 15:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sergey888 писал(а): Может быть кто-нибудь видел такую материнку с нераспаяным видеочипом по заводу Видел. LA-8864P зовется. Не вникал есть ли в ее биосе отличия от LA-8863, попробуй, залей.
sergey888
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 27 авг 2014, 00:14 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 14:33 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 32 Откуда: Гродно Беларусь
перепрошил биос....бук стартует видны 2 видеокарты в системе. похоже ничего не поменялось... только биосом тут не получится предполагаю.... ---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ---------- MSF113 писал(а): В данном случае надо переключить на UMA стр 25 схемы GPIO30 GPIO31 Может и сразу заработает. было бы очень интересно взглянуть на эту 25 страницу схемы?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 27 авг 2014, 01:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sergey888 писал(а): было бы очень интересно взглянуть на эту 25 страницу схемы? Ну так смотри, кто мешает? viewtopic.php?f=250&t=1371&p=168162&hilit=%2A8864%2A#p168162
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 27 авг 2014, 11:14 |
Johnson Питание на видео чип отрезать не лишне, зачем его греть? А питание видеоядра процессора не с него идет.
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 27 авг 2014, 21:13 |
sergey888 Очень частный случай. Гораздо чаще чип мертвый и его отключают. А уговорить клиента на полноценный ремонт дело практики.
Офф: вот купил ты себе машину за миллион, с турбиной, все как надо. Отдал в сервис, тебе говорят что турбину отрежут. А что, и так ездить ведь.
sergey888
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 28 авг 2014, 00:12 |
Я вижу это по другому. Здесь либо Извините забирайте ноут из ремонта и несите его куда хотите на замену материнской платы за 200долларов либо Вот пожалуйста всё работает только в тяжёлые по ресурсам игры поиграть не получится. зато его можно продать как рабочий тому кто не играет в игрушки например. (по моей практике на ноутах смотрят фильмы и в интернете сидят, а в игры где-то 20% играют и то только парни) и те кто играют по серьёзному покупают стационарные компы. Да моём случае один ноут по которому ударили по клавиатуре ещё и матрица под замену идёт потому замена материнки плюс матрица уж точно дорого для клиента. А приходили и очень просили починить детям смотреть мультики неначём. Потому и вопрос очень актуален. И людям доброе дело. И заплатят нормально. И лишние запчасти у меня в загашнике появятся. Видеочип из одной такой материнки неделю назад как раз очень уж нужен был. Да и у каждого разные ситуации бывают. Результатом этой темы будет возможность починить ноут и хотя бы таким способом. у клиента всегда спросить можно ((((подороже или подешевле вариант выберем?например)))) А если по теме поиска решения то по схеме действительно есть страпы выбора конфигурации видео. Но проблема в том что резисторы не помечены маркировкой. и не понятно где они именно стоят. Сегодня не успел поднять чип и попробовать вызвонить по шарам чипа мостика. Да и я не понел что за режимы PowerExpress и UMA Два других Reserved Discrete Вроде понятно. Сообщение не в тему Кузьмича на Вас не хватает
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 28 авг 2014, 14:36 |
sergey888 Я обычно беру плату с обозначениями на таком же чипе и по ней считаю. Без маркировки сложновато конечно, но можно.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 01 сен 2014, 13:56 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
MSF113 писал(а): В данном случае надо переключить на UMA стр 25 схемы GPIO30 GPIO31 Можно попробовать, только вот найти эти резисторы как? На плате ни один резистор не подписан и где они могут быть, понятия не имею... Может подскажет кто?
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 01 сен 2014, 14:06 |
Chazy-Chaz Как то раз на соньке с неподписанными резисторами вызванивал. Муторно, но вызвонил. Со снятым чипом, понятно.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 04 сен 2014, 16:33 |
У меня на этой же платформе не было изображения, посты при этом пробегали и заканчивались на FF. Снял видеочип 216-0833000, появилось изо, но висит на заставке Samsung, на этом все, реакции ни на что нет. Перепробовал кучу разных прошивок основной флешки, результат аналогичен, разве что последние посты разные бывают: то 92, то 90. Мульт 9012 не трогал. Здесь viewtopic.php?f=42&t=23584&hilit=886%2Ap указывают, что таки видеочип надо садить, но хочется без этого обойтись. Есть какие-то соображения?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 04 сен 2014, 17:57 |
Chazy-Chaz писал(а): Есть какие-то соображения? Резисторы, помеченные на фото красным, передвинь на "зеленые" места.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P Добавлено: 05 сен 2014, 10:12 |
Chazy-Chaz, sergey888 писал(а): как посчитать ноги на видеочипе? Если вы про FCH Hudson M3 ( M2 тоже), то как то так..
