Текущее время: 29 мар 2024, 10:10
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsubg (la-8863p) Не включается Добавлено: 04 сен 2014, 09:12 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
elf22 писал(а): Способа не знаю такого Стартовое напряжение устанавливается комбинацией 0/1 на SVC и SVD. Следовательно ШИМ и без проца должен запуститься...
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsubg (la-8863p) Не включается Добавлено: 06 сен 2014, 19:59 |
Size писал(а): И разве драйверы не в шииме? он ошибся - здесь нет внешних драйверов...
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsubg (la-8863p) Не включается Добавлено: 08 сен 2014, 13:28 |
Size писал(а): мог ли погибнуть шим при неправильной обвязке? Заменой проверяется... Может ещё где обвязка попутана?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsubg (la-8863p) Не включается Добавлено: 08 сен 2014, 15:30 |
Size писал(а): а транзисторы стоит ли смотреть? Обязательно проверить! Size писал(а): просто без проца шим выдавал 0,8в Утверждать, что выдавал ШИМ можно, если только на дросселях со стороны ключей есть импульсы, а если их нет, то это текут ключи...
elf22
Заголовок сообщения: Re: samsubg (la-8863p) Не включается Добавлено: 09 сен 2014, 13:34 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Цитата: впял новый шиим - вообе ничего не выдает А уверен что он исправный? Попробуй другой поставить.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
