Текущее время: 27 апр 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: Samsung R703 (Bremen-UL REV:1.3) CPU power keeps shorting
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 13:45
Hi everyone, I need help on this model.When it came there was lack of 19v and I realised Q533 and Q4 were shorted. I replaced and 19v appeared, together with 3.3v and 5v.When I powered on, lights came briefly and went off. then I realised that Q4 shorted(again),Q3,and EC1001. I replaced Q4,Q3,and EC1001(with 4x330uf).
Now, when I power on pc without CPU,all voltages are intact and the laptop stays on, but the moment I insert the CPU, the laptop powers on fully and screen lights up and gets to the 'No Operating System' prompt, then the laptop goes off and when I check, Q4 and sometimes Q4 and Q3 are shorted. I have replaced U501(TPS51260) and CPU but the problem still remains. Any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R703 (Bremen-UL REV:1.3) CPU power keeps shorting  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 20:29
Well I had help from a different forum to check components from VBSTx pins of TPS51620 , I remember caps C552,C553,C534 were chipped off from the motherboard when it came in... :ne_vi_del: so I decided to check today and found out that there was a dry joint between C534 and R522. Problem has been solved.. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g750 (asus) shorting charger
myth77
23
4843
07 май 2017, 17:55
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (LA-D711P) Bios keeps failing
f-bone
15 дек 2021, 14:27
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTx 3060 Asus CUDAL2Mats keeps failing
dowhile
29 май 2023, 01:03
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5153
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3421 no power (12204-1 DNE40-CR MB PWB 5J8Y4 REV AOO) i Have problem with dell 3421 no power issue. Its 5
в форуме Dell
alexasha8311
23 фев 2016, 09:34
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
