Текущее время: 21 июн 2024, 09:44
criss_sl
Заголовок сообщения: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 26 мар 2011, 12:05 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
добрый день, принесли аппарат самсунг r528, шасси Bremen-ul, rev1.2 (100201)-4, предполагаю что похерили прошивку микома, пробовал залить прошивку 06JL слитую рабочую, эффект остался такой же, загораются все индикаторы, и ничего не делает больше. Может у кого-то есть опыт восстановления прошивки на микоме, заказал новый миком, предполагаю, что он будет чисты, хотя в этом не уверен, но на всякий, случай хотелось бы знать процедуру прошивки этого зверька, буду вам очень признателен за помощь!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 26 мар 2011, 14:18 |
criss_sl писал(а): добрый день, принесли аппарат самсунг r528, шасси Bremen-ul, rev1.2 (100201)-4, предполагаю что похерили прошивку микома, пробовал залить прошивку 06JL слитую рабочую, эффект остался такой же, загораются все индикаторы, и ничего не делает больше. Может у кого-то есть опыт восстановления прошивки на микоме, заказал новый миком, предполагаю, что он будет чисты, хотя в этом не уверен, но на всякий, случай хотелось бы знать процедуру прошивки этого зверька, буду вам очень признателен за помощь! Если это MICOM из серии Renesas H8S, то берётся програматор который поддерживает програмирование этих микроконтроллеров, переходник с 100-pin QFP на DIP40 или DIP48, бинарник с прошивкой и всё. Оборудование достаточно дорогое - переходник DIP48 -> QFP стоит 280$ Есть способ внутрисхемного програмирования, но я им не интересовался.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 26 мар 2011, 17:24 |
criss_sl писал(а): подскажите у вас нет распина коннектора debug, для чего он стоит на плате, и что за надпись crisis? это для восстановления биоса, или для другого чето-то. спасибо за помощь! На этот Samsung у меня схемы нет, но к примеру на Samsung NP-R560 на разъём debug разведена шина LPC
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 03 апр 2011, 16:46 |
_AVP_ писал(а): А миком там точно H8S а не MEC1300|1308? Скорее всего так и есть - в составе пакета биос с офф. сайта ничего похожего на прошивку Микома нет, а на notebook1 выложено фото платы с мультиком SMSC - маркировку разобрать не смог.
notebookoff_ua
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 22 июн 2011, 23:53 |
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 13:15 Наличности на руках: 21.50
Сообщения: 22 Откуда: Украина, Киев
Tormentor писал(а): Micom Crisis update P90=P91=P92=High (micom_P3v) MD0=MD1=low (0V) Serial port P84&85 Все же это пошив микома, осталось понять как и чем!? +1 уверен, что здесь зарыта очень тостая собака :) Но что означает последняя строка? P84 и P85, понятно, ноги микома... Но что за сериал порт на них подключается? SI&SO? Откуда и как лить прошивку? С программатора? Что от чего тактируется? В сети ни капли инфо по этой фиче самсунга с его хитачевским микомом. Есть Самсунг R60... замена разных микомов с доноров даёт различную комбинацию светомузыки светодиодами, но запуска нет. С некоторыми даже не даёт 3.3 на кнопку. Половина из них 100% рабочая, значит дело действительно только в прошивке.
notebookoff_ua
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 29 июн 2011, 15:48 |
Этот вариант обязательно попробую. Что скажете по поводу Flash Development Toolkit для H8S? 2110BF есть в списке поддерживаемых микросхем, утилита с виду очень даже профессиональная. Конфигурация следующая: COM порт на базе USB<->RS232 переходника Defender. RS232<->TTL на базе старого DATA-кабеля от телефона самсунг. Насколько понял нужны только RxD и TxD, (RXD на P85, TxD на P84), на всяк поцепил ещё землю . Выглядит работоспособно, но не работает. FDT пишет, что не может открыть comms. Переходник рабочий - работает с другими устройствами. DATA-кабель тоже рабочий, за царя гороха шил им свой старый самсунг. Разводку кабеля тоже определил правильно - внешне пинаут сошёлся с samsungpinout. Контроллер в BOOT mode ввёл (P90, 91, 92) = high MD0,1 - low Кварц генерит 10МГц, питание мульта есть. На панели индикаторов горит красная лампочка зарядки (я так понял это как раз индикация boot режима, так как имено так же ведут себя три мульта подряд при подаче указанных сигналов). пробовал и с припаянными ногами P84, 85, так и с отпаянными. смущает то, что на P85 висит постоянно high, а на P84 какой-то непонятный уровень в 1.1В, причём такое на 2-х мультах. Чего нехватает - понять не могу. Может у кого есть соображения?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 02 июл 2011, 18:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1309 Откуда: Vladivostok
notebookoff_ua писал(а): Может у кого есть соображения? Возможно бутятся чистые мк , конечно если все делать по даташиту. И биты (фьюзы) защиты наверняка присутствуют.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 03 июл 2011, 16:01 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
siberian писал(а): Может проге нужен COM-порт, а не USB-эмуляция? Если она не ДОСовская, т.е. обращается к портам не напрямую, то разницы нет, какой там порт- виртуальный или честный..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
notebookoff_ua
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 05 сен 2011, 22:39 |
Продолжаю эпопею с прошивкой H8S. Удалось добиться корректной работы RS232 и серии импульсов на RxD MICOM'а с помощью программы FDT. Миком по TxD не отвечает. Уже выпаял из платы, сделал макетку. Попробовал несколько штук - результат тот же. Возможно стоит вернуться к: jonpim писал(а): Возможно бутятся чистые мк , конечно если все делать по даташиту. И биты (фьюзы) защиты наверняка присутствуют. хотя даташит уже раз десять вдумчиво прочитал и не натолкнулся ни на одно упоминание о fuse или чём-либо подобном. На странице 452 нарисована красивая схемка, где указано, что при сответствующей комбинации P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V) мульт должен "подтягивать" из ROM'а в RAM бутовую часть помогающую законнектится с ним и "влить" новую прошивку. Написано красиво, на деле - "0". Может хоть кто-нибудь хоть раз перепрошивал этот контроллер и поделится опытом? ЗЫ: Даташит прилепил. Вложение: H8S_2110bhm.zip
Astat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 восстановление прошивки в микоме! Добавлено: 01 окт 2011, 01:32 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
notebookoff_ua писал(а): хоть кто-нибудь хоть раз перепрошивал этот контроллер я прошивал. конфигурируем порты P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V), подтягиваем Pull-UP 10K Txd (недокументировано, а мне помогло), ресет на 1 ногу ручной(микриком) С помощью программы FDT3.07 коннектим в Normal mode, стираем, заливаем(бежит прогресс-индикатор), дисконнектим по окончании PS Микросхема с донора R60+ ушла в R20 Самсунг
siberian
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 08 окт 2011, 15:47 |
kod.begemot писал(а): а не поделитесь программкой FDT3.07? А если качнуть с офф. сайта Renesas
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 13 дек 2011, 02:02 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
А такого зверя кто нибудь прошивал SMSC MEC1300-NU либо MEC1308-NU ? На сайте производителя даташита нет. Только списываться с поддержкой. И то мало вероятно, что с частным лицом кто то свяжется. Судя по схеме (BREMEN-D) samsung NP-R525 у него тоже надо конфигуровать порты: P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V) Serial Port: P84 & P85. Но какой прогой шить? Непонятно. . Да и по схеме эти порты не обозначены.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 13 дек 2011, 07:35 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
ramon7 писал(а): А такого зверя кто нибудь прошивал SMSC MEC1300-NU либо MEC1308-NU ? На сайте производителя даташита нет. Только списываться с поддержкой. И то мало вероятно, что с частным лицом кто то свяжется. Судя по схеме (BREMEN-D) samsung NP-R525 у него тоже надо конфигуровать порты: P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V) Serial Port: P84 & P85. Но какой прогой шить? Непонятно. . Да и по схеме эти порты не обозначены. никак не шить нет в нем прошивки
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 13 дек 2011, 12:01 |
Pavel.B писал(а): никак не шить нет в нем прошивки Спасибо! Бум знать. А то как то этот контроллер менять ещё не приходилось. А когда столкнулся был уверен что он прошивается.
