Текущее время: 10 май 2024, 03:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: NP350V5C-S0U (LA-8861P) Не стартует Добавлено: 18 ноя 2014, 20:34 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
И так я утопил свой ноут. Залитие в цепи питания видео и под самим видео.
Сперва снял видеочип и 2 микрухи памяти, почистил под ними, затем восстановил питание видео. Беда в том что после этого ноут перестал включаться, не было генегации с клокера, заменил клокер, генерация появилась, ноут на кнопку реагирует, потребляемый ток поднимается до 0.24А и выключается. Так несколько циклов и уходит в дежурный режим (stand by). LPC естественно молчит. Питания поднимаются все кроме +CPU_CORE и +GPU_CORE. Увидел, что PM_SLP_S3 и S5 при включении поднимаются и сразу падают, в этот момент потребление держится 0.24А и когда падает до 0.02А S3 u S5 снова поднимаются и падают, и так несколько раз в цикле.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
