Текущее время: 28 апр 2024, 02:01
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи Добавлено: 08 сен 2014, 15:46 |
Нет смысла измерять без подключенной батареи.
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи Добавлено: 08 сен 2014, 16:45 |
Если почти в 0 то может и не заряжать. Ключ, который с батареи на B+ (общее питание) и не должен открываться для заряда батареи. Он для того, чтобы отключить батарею при заряде и подключить при отсутствии БП.
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи Добавлено: 16 сен 2014, 13:18 |
ШИМ заряда ее заряжает, ключи там стоят 2 шт и дроссель за ними. Вот это дело и формирует ток заряда батареи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи Добавлено: 16 сен 2014, 19:20 |
scay81 писал(а): стабилизатор что возле коннектора батареи проверял рабочий и на нем 19в Это что за стабилизатор такой? Чёт на фото кроме ключей рядом с разъёмом АКБ ничего из активных компонентов нет...
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи Добавлено: 16 сен 2014, 19:34 |
siberian Вспоминаю постоянно рассказ Марка Твена, как он часы отдавал ремонтировать. Сейчас тоже самое, только часы заменить на ноутбуки.
