Текущее время: 24 апр 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V4C (NP350V4C ) EEprom матрицы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 12:23
Samsung NP350V4C сори за неуказанную платформу она просто тут наверное поможет.
такой вот пришел из оф сервиса где человеку поменяли матрицу разбитую и отключили клаву мол типо нерабочая. кнопки все в разнобой работают подключал на всякий новую тоже самое проблема в еепром матрицы но матрицу от них не добиться они уже потеряли. перепробывал все 140 матрицы что были не с одной не работает в биос входит там все ок а после не работает. товарищи помогите на него епром найти шить программатором будем=)
попробывал матрицы:
HB140WX1-100
lp140wh4 tl a1
lp140wh1 tl a2
lp140wh4 tl c1
LTN140AT04 G01
BT140GW-1 v.9
n140b6-l08 rev c1
больше разнообразия не нашлось. вот что странно без матрицы он тоже глки на клаве показывает а должно ли быть так? :ne_vi_del:
спасибо большое :-):
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V4C (NP350V4C ) EEprom матрицы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:45
почитал порыскал. такое уже было надо искать какая матрица была а похоже что была
LTN140AT21-8ХХ серии как уже пробовали другие перешить не удается и только заменой таков вердикт. что бы проверить надо покупать еще одну матрицу клиенту=( а он наврятли согласится. ну если будет продолжение отпишусь :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:20
А если подключить USB клаву, то как она себя ведет?
Дело в том, что за сигналы, отвечающие за подсветку (EN/PWM) на матрице и за работу клавиатуры на плате отвечает одна и та же микросхема. И она частенько выходит из строя, если не вытащить АКБ при замене экрана.
Из вашего сообщения не понятно, на новой матрице изображение корректное? Яркость регулируется горячими клавишами? Потому что если проблема только в клавиатуре, то еепром матрице тут точно не причем.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:35
Прошивка нужна именно от самса, в еепромке забита платформа ноута.
В этой теме есть несколько прошивок viewtopic.php?f=42&t=8773
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 13:09
Пробуйте отсюда прошивку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=78606
Если не пойдет, то эту
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V4C (NP350V4C ) EEprom матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:03
вот эта прошивка помогла но она не зашивается в ту что ему поставили шьется только в мои чимеи битые=))).
ну это уже дело денег=) спасибо :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsjnag np350v5c (Samsung) Eeprom матрицы
asssz01
27 июл 2022, 12:02
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C-S0BRU (LA-8861P) Нужна прошивка EEPROM оригинальной матрицы
в форуме Samsung
Pahom83
08 июн 2016, 11:25
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t450 (AIVL0 NM-A251 Rev: 1.0) Нужна прошивка EEprom для матрицы lp140wf3-spd1
vaimer
18 дек 2018, 10:56
vaimer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивкe eeprom матрицы LTN156KT02
Aleksey_56
12 июн 2019, 12:25
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в поиске прошивки EEPROM 24C32 для матрицы
lexterforum
16 авг 2020, 14:45
lexterforum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
