Текущее время: 01 май 2024, 20:10
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Samsung r525 (bremen d) Не включаеться Добавлено: 11 сен 2014, 10:42 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Был выгоревший шим зарядки, пару ключей.. все поменено.., включения нет, зарядки нет. Есть питание флешки и мульта... чтение с BIOS в самом начале есть, потом затухает.. При нажатии кнопки включения, просиходит кратковрменно влючение , на пару секунд и тухнет... на дроселях при секундном включение, появляться все напряжения.. Какие должны быть условия у данного квс, чтоб он встал в готовность?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen d) Не включаеться Добавлено: 12 сен 2014, 22:42 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 50.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
На этот мульт приходят сигналы только с южного моста и процессора. Тоесть в двух вариантах может отключать бук, при неисправности цепи процессора или южника. Проверить сигнал VRM3_CPU_PWRGD с шим проца, а также : CHP3_SLPS3# CHP3_SLPS4# CHP3_SLPS5#
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen d) Не включаеться Добавлено: 16 сен 2014, 12:58 |
Денис07 писал(а): На этот мульт приходят сигналы только с южного моста и процессора. Тоесть в двух вариантах может отключать бук, при неисправности цепи процессора или южника. Проверить сигнал VRM3_CPU_PWRGD с шим проца, а также : CHP3_SLPS3# CHP3_SLPS4# CHP3_SLPS5# VRM3_CPU_PWRGD должен быть в режиме ожидания 3.3V ? и так же все остальные? Режим ожидания я имею в виду.. что загорается зеленая лампочка...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen d) Не включаеться Добавлено: 16 сен 2014, 17:31 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
GanibalVictor писал(а): VRM3_CPU_PWRGD должен быть в режиме ожидания 3.3V ? и так же все остальные? Режим ожидания я имею в виду.. что загорается зеленая лампочка... Именно так. Если где-то не будет 3,3 в качестве повергуда, будет рубиться как у вас.
_________________ Век живи-век учись...
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen d) Не включаеться Добавлено: 16 сен 2014, 21:36 |
Если нужно условия запуска то вот: Условия запуска MEC130Х GND - выводы 11,37,45,47,56,72,82,104,117 Постоянное напряжение 3.3В – выводы 14,39,40,58,68,84,106,119 LID3_SWITCH# - сигнал который идет с датчика холла на мультиконтроллер (вывод 34) KBC3_PWRSW# - сигнал включения который идет на кнопку запуска ноутбука (вывод 116) KBC3_PWRON – сигнал который появляется после нажатия кнопки включения ноутбука (вывод 75) На 49 вывод идет 3,3В после включения ноутбука Кварцевый резонатор – выводы 70 и 71 Обмен BIOS с мультиконтроллером – выводы 3,95,97,128 KBC3_SUSPWR – сигнал который выдает мультиконтроллер на шим котроллеры о запуске всех напряжений (вывод 4) PWRGD – Это очень важный сигнал мультиконтроллера сообщающий ему о том что основное питание 3.3В в порядке. Как правило идет через резистор напрямую к 3,3В после включения ноутбука (вывод 78) Сигнал KBC3_PWRGD – выдает мульт на южный мост сообщая о том что все напряжения в норме (вывод 108) KBC3_THERM_SMDATA#, KBC3_THERM_SMCLK# - информация о датчиках температуры KBC3_PWRBTN# - выдает мульт на южный мост сообщая о включении (вывод 64) KBC3_RSMRST# - сигнал который формируется генератором тактовых сигналов внутри мультиконтроллера и поступает на южный мост (вывод 65) KBC3_VRON – сигнал который выходит с мультиконтроллера и запускает шим контроллер питания процессора (вывод 101) ADT3_SEL# – сигнал который принимает мультиконтроллер от шим зарядки батареи. При включенной зарядке ADT3_SEL# должен быть в нуле, а при отключенной 3,3V. Этот сигнал пропорционально связан с GFX3_GPIO5 который поступает не только на мультиконтроллер но еще и на северный мост сообщая о том включена ли зарядка. PLT3_RST# - Это основной reset который поступает и на мультиконтроллер и на северный мост и на процессор. Также этот сигнал напрямую показывает пост карта. Он выведен на debug порт. Сигнал этот формируется южным мостом через усилитель. (Выводы 33 и 53) SPI3_CLK, SPI3_MISO, SPI3_MOSI, SPI3_CS# - это сигналы которые связывают внутреннюю память южного моста с мультиконтроллером. Благодаря этим сигналам мультиконтроллер способен прочитать информацию о южном мосте. (Выводы 2, 94, 96, 127) VRM3_CPU_PWRGD – сигнал который принимает мультиконтроллер от шим питания процессора. Он сообщает о том что все впорядке с процессором и его питанием. (Вывод 41) CHP3_SLPS3# - это сигнал принимающий мультиконтроллер от южного моста который запускает шим контроллеры питания памяти, сетевого контроллера, а также те шим контроллеры которые вырабатывают питания : P1.1V P1.8V P1.5V P3.3V P5.0V CHP3_SLPS4# - это сигнал который запускает шим контроллеры питания AUX и ALW CHP3_SLPS5# - этот сигнал идет напрямую на мультиконтроллер. SUSSTAT# - информирующий сигнал от южного моста что всё впорядке с запуском LPC3_LFRAME# - это стартовый сигнал через который начинается общение с флэшкой LPC южного моста и мультиконтроллера. После него следует общение через LPC3_LAD(0:3). Соответственно все эти сигналы выведены на разъем пост карты. KBC3_RUNSCI# - сигнал который идет с мультиконтроллера на южный мост. Этот сигнал включает Последовательный интерфейс SCI. Он предназначен для достижения высоких скоростей передачи данных с малым временем задержки. Запуск камеры, MMC, MINIPCIE, USB (Вывод 76) PEX3_WAKE# - сигнал включает мультиконтроллер от сети. KBC3_WAKESCI# - просыпание usb разъемов KBC3_CHGEN – сигнал который выходит с мультиконтроллера и запускает шим зарядки батареи KBC3_SMDATA# - сигнал с помощью которого мультиконтролер принимает и передает пакеты на батарею ноутбука. KBC3_SMCLK# - тактирующие импульсы между мультиконтроллером и батареей ноутбука KBC3_BATDET# - сигнал сообщающий мультиконтроллеру о том что вставлена батарея KBC3_RFOFF# - сигнал отключающий Wi Fi модуль KBC3_BKLTON – сигнал включения подсветки KBC3_USBPWRON#, KBC5_USBCHG#, KBC3_USBCHG - сигналы которые включают питание usb KBC5_TCLK KBC5_TDATA – сигналы связывающие тач пад и мультиконтроллер
