Текущее время: 22 май 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: Samsung r525 (Bremen-DR) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:48
Доброго времени суток.Пришел данный аппарат с дефектом (Нет изо),1 делом подумал на 2001,заменил,тоже самое,после осмотра платы оказалось,что плата стартует после нажатия на сокет,прожарил,тоже самое,поднял ЮГ,оторваны несколько пятаков,но все пустышки,поднял видак,все норм...подкинул пост карту,коды добегают до 11 и стоят,ну думаю проблема в сокете,заменил,тоже самое...доходит до 11 пост и все на этом...После ребола юга и видака плата перестала реагировать на нажатие...Расшифровка поста не на какую мысль не наталкивает...Может кто подскажет,в чем может быть проблема?
Дефект межслоя конечно я рассматривал,но хочется надеяться на лучшее.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-DR) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:41
под югом пятаки повнимательнее посмотрите.
бывает что пятак на месте, а связь оборвана
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT09RU (Bremen-DR BA41-01359A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
12 ноя 2014, 13:59
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7725
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации
в форуме Samsung
mishka007-84
3652
30 июл 2015, 00:52
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации
в форуме Samsung
red deer
16
3906
28 ноя 2015, 08:45
red deer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
