Текущее время: 27 апр 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: samsung r525 (bremen -dr ba41-01360A) видеочип
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 19:09
Добрый день. Возможна ли работа этого ноута без видеочипа? (на графике северного моста - 216-0752001). после замены севера появились артефакты в виде горизонтальных полос. Это видеочип или память выделывается?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen -dr ba41-01360A) видеочип
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 23:21
работа возможна но нужно переделать по схеме под работу от интегрированой
проще заменить видеокарту
для диагностики прогрейте чип видео (память мало вероятно, разве только зацепили при пайке севера)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 13:28
чип снял, видео есть. как я понял переделывать ничего не нужно. драйвера не ставил еще (похоже север сел плохо - на матрицу артефакты. на внешний монитор все нормально). кулер только работает как то странно.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen -dr ba41-01360A) видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:27
пересадил еще раз северник, установил драйвера - все работает нормально. в общем сам и ответил на свой вопрос. всем спасибо, как тему пометить решенной?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT06RU (BREMEN-DR BA41-01360A) нет инициализации
в форуме Samsung
Senheiserr
24 фев 2015, 03:22
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3843
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
3480
15 июн 2018, 22:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
