Текущее время: 27 апр 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:12
Доброго времени суток! Нужен Дамп BIOS для SAMSUNG NP305V5A-T08RU.
Проблема: Включается, нет изображения. Потребление ~2А. Зарядка идет. Процессор живой. Подозрения на Видео чип. Для уверенности нужно прошить BIOS. Может у кого есть?
Видео-чип: AMD 216-0810005
PCH: 218-0755048
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:31
Какая платформа? Версия прошивки? посмотри здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=95982
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:32
Нужен дамп именно с SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E)
Пробовал с других (NP305V5A-TXXRU и т.д.) Либо мигает красный диод и не включается либо то же самое..
Замеры с осциллографом:
При включении с Flash начинается считывание, появляются импульсы, это длится не более 2-3 секунд после чего импульсы падают, считывание не идет, при этом плата остается включенной, общее потребление тоже самое ~1.6А
В ходе диагностики пост картой было выявлено что неисправен видео чип. Виснет на "99" посте. Как заменю, отпишусь.
Кому интересно: Соединение с разъемом LPC Пост-карты Debug коннектора SAMSUNG: (Информация частично взята отсюда)
Распиновка Debug коннектора SAMSUNG с LPC Пост-карты
1. +3.3V --> 3V
2. +5V (не используется)
3. RST --> RST
4. CLK --> CLK
5. FRAME --> FRE
6. LAD3 --> D3
7. LAD2 --> D2
8. LAD1 --> D1
9. LAD0 --> D0
10. GND --> GND
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:43
Дело было в отвале Видео-чипа. Более 25 "пятаков" были в воздухе (оторваны). Был уронен и очень сильно, видимо сказалось. Восстанавливать не стали, замена МВ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a-t08ru (BA41-01681A rev 1.2) есть ли возможность отключить видик???
в форуме Samsung
maluh00
13 мар 2015, 19:09
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.3) Вкл. Нет изображения
в форуме Samsung
tachkarus
27 апр 2020, 14:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2069
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
