Текущее время: 28 апр 2024, 08:45
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 25 сен 2014, 14:20 |
В свежих ноутбуках сетевая "не видна" пока не подключен провод. Не буду утверждать что в этой модели так же, но вполне возможно.
Прозвонить сеть до конденсаторов на PCI не вредно.
green7828
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 25 сен 2014, 16:07 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Черномор писал(а): Конденсаторы между севером и кулером по LAN_TXP(N) не сдвинулись ненароком?
да конденсаторы чуть сдвигались, при замене моста, но я это вовремя заметил и поправил до сборки ноута MSF113 писал(а): В свежих ноутбуках сетевая "не видна" пока не подключен провод. наверное это не мой случай ars44 писал(а): Прежде чем менять сетку, было проверено?: 1. генерация собственного кварца 2. клок на неё с основного клока 3. снят ли с неё ресет 4. Ну и питания на неё - 3.3, 1.2 и 2.5 вольта.
1.генерация есть 2 клок есть 3. здесь не пойму где у нее ресет , и каков уровень 4. питания есть, об этом писал в шапке
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 25 сен 2014, 18:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
green7828 писал(а): 3. здесь не пойму где у нее ресет , и каков уровень 4 нога сетки. PLT3_RST# - актив. лог. 0.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
green7828
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 25 сен 2014, 18:55 |
Compute писал(а): А биос шили...до или после замены севера...? до не шил, а после была такая мысль
green7828
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 30 сен 2014, 20:00 |
ars44 писал(а): 4 нога сетки. PLT3_RST# - актив. лог. 0.
лог. 1 , 3.3 в , не знаю что еще ему не хватает, мост что ли еще раз менять???
green7828
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 01 окт 2014, 16:58 |
uncle_roma писал(а): Может купить переходник usb на lan и не переживать так ? Все равно работать будет, и Вам спокойнее и клиенту. Это где такой продают?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 01 окт 2014, 20:10 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
green7828 писал(а): до не шил, а после была такая мысль А стоило бы. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- green7828 писал(а): Это где такой продают? На том же али этих переходников куча
_________________ Подпись стёрли
green7828
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 01 окт 2014, 20:36 |
HeXakep писал(а): А стоило бы. да прошивал уже , но свежее прошивки 05ns нет, а она уже там!
green7828
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-jt01ru (SUZHOU-D) не определяет сетевуху Добавлено: 05 окт 2014, 01:25 |
radiolyubitel писал(а): Посмотри будет интересно: Не работает сетевая карта (LAN, Ethernet, сетевой адаптер)
что за бред пишешь вообще, ты шапку читал? green7828 писал(а): После замены ноут завелся. но не видит сетевуху. не определяет вообще как устройство в диспечере
