Текущее время: 27 апр 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Samsung np530u3c (Lotus13-r) выключается с жестким диском
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 19:23
Аппарат включается, показывает заставку и выключается.
Если отключить хард - не выключается. Если в момент заставки зайти в биос - тоже не выключается.
Подключенный хард не раскручивается. Питание на харде есть. Не просаживается. Другие питания тоже в норме, не просаживаются.
Биос прошил, мульт прошил. HM76 новый. встроенный ссд отключил.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u3c (Lotus13-r) выключается с жестким диском
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 19:46
hard на другом компьютере работает? или пробовали другой рабочий hard ставить?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 19:52
ставил 1 новый хард и один с другого аппарата
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:24
DeNN
Цитата:
Что еще проверить?
HDD в БИОС виден?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:42
нет. Хард не определяется
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 12:40
DeNN
От PCH до винта деталей штук 10, попробуйте их поменять.
Да и БИОС с чистым МЕ прошить не грех.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 13:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.
в форуме Samsung
Viny422
01 дек 2019, 20:42
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 ((Veyron-RC)) Отключается только с жестким диском, на загрузке
в форуме Samsung
tachkarus
1416
09 мар 2023, 16:29
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3332
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
в форуме Samsung
comteh
3170
17 июл 2016, 11:01
comteh Перейти к последнему сообщению
