Текущее время: 19 апр 2024, 22:37
siberian
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 03 апр 2011, 11:32 |
killertv писал(а): обмен конечно должен появится как только ее запитали Не знаю какой мульт стоит конкретно на этой плате, но с большой долей вероятности могу предположить что из серии Renesas (Hitachi) H8S. Следовательно со своей прошивкой, а отсюда вопрос - какой обмен, если проц не успел включиться? Кто с кем обмениваться будет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 03 апр 2011, 16:11 |
killertv писал(а): Проверьте дежурку потом остальные источники на предмет перегрузок Я бы ещё добавил - на предмет перенапряжений в момент запуска DC/DC преобразователей, может у какого-нибуть срабатывает OVP
siberian
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 03 апр 2011, 17:20 |
egorromanov писал(а): нет загрузки мульта Что вы под этим понимаете?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 03 апр 2011, 18:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
egorromanov писал(а): кто нибудь может поделиться куском схемы на мульт? На R505 схемы нет
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 03 апр 2011, 18:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Попробую объяснить как я это понимаю, возможно и ошибаюсь т.к. алгоритмов запуска может быть несколько но все-же. При подачи дежурки на мульт выполняется часть программы которая находится внутри мульта т.к. питание больше никуда не приходит, после старта подаются питающие напряжения на остальные части цп, память и т.д. Если мульт получает сигнал что с напругами ok, то продолжается выполнение программы из внешней флеш(пост, выделение ресурсов и т.д.) Вот загрузка с внешней флеш и не происходит и тут вариантов не много: 1.все таки с напругами не все гуд (проверил вроде все есть, но не уверен) 2.срабатывает протект(повышенная нагрузка или овер вольтаж) 3.сбой по в мульте Схемы нет, по этому мульту в нете инфы не разбежишься, остаются одни эксперименты. Завтра попробую махнуть север.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 03 апр 2011, 20:17 |
egorromanov писал(а): При подачи дежурки на мульт выполняется часть программы которая находится внутри мульта т.к. питание больше никуда не приходит, после старта подаются питающие напряжения на остальные части цп, память и т.д. Если мульт получает сигнал что с напругами ok, то продолжается выполнение программы из внешней флеш Микропрограмма мультиконтроллера зашита в нём самом и во внешнем ПЗУ он не нуждается. Вы пишите, все напряжения не надолго поднимаются, следовательно эта часть микропрограммы выполняется. Причём в этой фазе задействован и южный мост. Обмен с биос начнётся тогда, когда запустится проц, а увас до этого явно не доходит. egorromanov писал(а): по этому мульту в нете инфы не разбежишься Как раз по нему есть, но это полностью програмируемое устройство и о его поведении в конкретной схеме в DS ничего не написано. Всё, что вы перечислили в 3 пунктах вполне возможно как и неиспраность или отвал северного моста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 04 апр 2011, 07:23 |
egorromanov писал(а): Рядом с мультом находится флеш объемом 1мб, а для чего А биос разве не в ней?
siberian
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 04 апр 2011, 19:17 |
egorromanov писал(а): есть еще идеи? Ну дык идеи вы сами озвучили - разбираться с питанием.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 05 апр 2011, 13:33 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
egorromanov писал(а): честно говоря, когда первый раз открыл его, то подозрение упало на север т.к. некоторые кондюки при прозвонке на самом чипе звонились в 0, такое бывает и на интелах 965 там тоже такое, но при снятии чипа кз пропадает. если КЗ пропадает при снятии моста- знач мост труп. На интелах 965 КЗ, которое вы видели разведено на плате- это обесточено питание интеловского видеоядра (напрмер если не PM поставить а GM). Позвоните его на КЗ внимательно... 6-10 Ом это еще не КЗ.
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 05 апр 2011, 22:43 |
Чето не понял на счет моста, если чип снял то кз пропало, на чипе кондюки стоят по питанию, а может в этом чипе тоже чего-то блокируется после установки? вообщем есть продвижка, махнул шим 6265 и он ......... запустился! но толку нет все равно бивес молчит, все чипы греются. сопротивление севера который заменил в 2р меньше чем у старого. Спасибо доброму человеку поделился схемой!!! сравнил напруги, все соответствует. Вот интересно, юг стоит в буке без радиатора, а грееется палец не удержать. теперь думаю может дохлый север поставил или юг умер. подкинул пост карту на дебаг, кажет нули а клок мигает.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 16 апр 2011, 09:13 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
egorromanov писал(а): сегодня добрался до мученика, махнул север снова, сопротивление восстановилось как в начале до замены первого, и все вернулость к началу, опять вкл на секунду, ппц. Проверте цепи вторичного питания, гдето згорела какаето блоха, вот и дает такой ефект, скорее всего резюк! есле вы говорите что питание проца не подымаеться до должного уровня там и есть загвостка скорее всего!
killertv
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 16 апр 2011, 13:17 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
dj_max_demon писал(а): гдето згорела какаето блоха, вот и дает такой ефект, скорее всего резюк Впечятляюший ответ,настояший сантехник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 16 апр 2011, 14:16 |
killertv писал(а): dj_max_demon писал(а): гдето згорела какаето блоха, вот и дает такой ефект, скорее всего резюк Впечятляюший ответ,настояший сантехник. К тому же не грамотный
sergunis
Заголовок сообщения: Re: sams R505 стартует на 1 сек Добавлено: 16 апр 2011, 18:24 |
egorromanov писал(а): Состав: Проц AMD Север 215-0674034 Юг 218S7EBLA12FG Видео 216-0707011 состав взял из соседней темы, при нажатии на кнопку старта ноут вкл на 1 сек. и отключается, все напруги также поднимаются и пропадают. При подключении адаптера на флехе должно быть питание? оно появляется при старте но обмена с мультом нет. Слет прошивки мульта? подскажите плиз. может не в тему....только что ремонтировал бук DV6, север там стоит 215-0752007 , так вот поведение при нажатии на кнопку вкл такое же как и у тебя, старт и через секунду откл....проблема решилась заменой севера(215-0752007) только такого не было пришлось ставить 215-0674034, и после этого бук заработал.....мое мнение что тебе надо север менять, если проц исправный...... да и еще хотел сказать если бы не было обмена с мультом то на кнопку вкл не было бы вообще ни какой реакции....
