Текущее время: 27 апр 2024, 20:00
arsed
Заголовок сообщения: samsung (OSLO2) проблема с зарядкой Добавлено: 08 окт 2014, 18:56 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Принесли данный ноут с диагнозом не включается , при вскрытии обнаружилось что есть дырка в MICOM стоит renesans HS8/2110 и сгорел в угли чарджер ISL6256
поменял миком , прошил его, заменил чарджер, всю сгоревшую обвязку ноут работает, но только от адаптера не от батарейки и соответственно не заряжет ее .. чарджер сгорел и повредил дорожки в районе 23,24,25,26 ног короткие вроде убрал, сделал дорожки навесным монтажом. при подаче питания без аккума, ноут отлично работает , но на L4 постоянно 19 в. 28-DCSET 2,5 в. 27- ACSET 1.7 в. 21,22 соответственно напряжение 19в.
подскажите что я пропустил??
Заголовок сообщения: Re: samsung (OSLO2) проблема с зарядкой Добавлено: 10 окт 2014, 10:24 |
не должно быть 19В. D5 или Q10 пробиты
