Сабж появился после того как ноут на 10% заряде батареи был подключен к БП.
Выяснилось что есть кз по входу питания 19в
Схему на LA-8864P не нашел, везде советуют LA-8868P нашел, начал разбираться и попал в тупик..
Отмечено то что было снято:
кз осталось. На 1 ноге PU200.
На PQ205 и на дросселе PL201 кз нет.
Несовпадение схемы?
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 35 секунд: ---------- кз убрал. подав 5A с ЛБП при 3А нагрева не было. Были дохлые сразу 3 кондера параллельно стоящие.
Но теперь другая проблема.
Ноут стартует и сразу заходит в BIOS стоит 10 сек и вырубается. При этом CPU нагревается до 100 градусов, кулер подключен и при включении 1 сек крутится и останавливается.
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 57 секунд: ---------- Выяснилось что не работает заряд аккумулятора, сильно греется PQ207.
При подключении зарядки не открываются PQ203, PQ205 и на ногах BQ24725A 1-ACN 2-ACP должно быть +19v а есть +10v (от батареи)
В биосе инверсное состояние т.е если подключена зарядка пишет "работа от батареи" если отключить зарядку пишет "подключено зарядное устройство"
BQ24725A поменял
мосфеты PQ201, PQ202, PQ203, PQ205, PQ207 все проверил, исправны.
PQ207 греется (90 градусов) даже с выпаянной BQ24725A может это и нормально без сигнала BATDRV на затворе? с запаянной новой BQ24725A так же греется.
