NP-355U5C-A02RU (LA-8864P) Мистическое КЗ по +19v https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=25231 |
Away [ 10 окт 2014, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-355U5C-A02RU (LA-8864P) Мистическое КЗ по +19v |
Сабж появился после того как ноут на 10% заряде батареи был подключен к БП. Выяснилось что есть кз по входу питания 19в Схему на LA-8864P не нашел, везде советуют LA-8868P нашел, начал разбираться и попал в тупик.. Отмечено то что было снято: кз осталось. На 1 ноге PU200. На PQ205 и на дросселе PL201 кз нет. Несовпадение схемы? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 35 секунд: ---------- кз убрал. подав 5A с ЛБП при 3А нагрева не было. Были дохлые сразу 3 кондера параллельно стоящие. Но теперь другая проблема. Ноут стартует и сразу заходит в BIOS стоит 10 сек и вырубается. При этом CPU нагревается до 100 градусов, кулер подключен и при включении 1 сек крутится и останавливается. ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 57 секунд: ---------- Выяснилось что не работает заряд аккумулятора, сильно греется PQ207. При подключении зарядки не открываются PQ203, PQ205 и на ногах BQ24725A 1-ACN 2-ACP должно быть +19v а есть +10v (от батареи) В биосе инверсное состояние т.е если подключена зарядка пишет "работа от батареи" если отключить зарядку пишет "подключено зарядное устройство" BQ24725A поменял мосфеты PQ201, PQ202, PQ203, PQ205, PQ207 все проверил, исправны. PQ207 греется (90 градусов) даже с выпаянной BQ24725A может это и нормально без сигнала BATDRV на затворе? с запаянной новой BQ24725A так же греется. |
siberian [ 11 окт 2014, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-355U5C-A02RU (LA-8864P) Мистическое КЗ по +19v |
Инсульт писал(а): При подключении зарядки не открываются PQ203, PQ205 Вот и разбирайся, почему не открываются... На затворах должно быть около 25V При поиске КЗ отпаял токовый датчик, а припаял не все выводы - прозванивай до ШИМ... Инсульт писал(а): мосфеты PQ201, PQ202, PQ203, PQ205, PQ207 все проверил, исправны. Может у PQ203, PQ205 утечка по затвору... Инсульт писал(а): PQ207 греется (90 градусов) даже с выпаянной BQ24725A может это и нормально без сигнала BATDRV на затворе? Конечно будет греться - ключ-то закрыт, а напряжение в схему поступает через встроенный диод - он и греется... |
Away [ 11 окт 2014, 15:23 ] | |
siberian писал(а): Вот и разбирайся, почему не открываются... На затворах должно быть около 25V без батареи на стоке PQ203 +19 дальше везде по 0. Без батареи ноутбук не включается. Не знаю должен ли. без батареи но с бп - нет питания шим. Соответственно PQ203 не откроется. батарея + бп нет питания ШИМ. Если нажать кнопку включения ШИМ начинает питаться от батареи. +19 дальше PQ203 не идет. siberian писал(а): При поиске КЗ отпаял токовый датчик, а припаял не все выводы - прозванивай до ШИМ... Кроме шим и мосфетов ничего не отпаивалось. Пайку ШИМ проверил неоднократно. siberian писал(а): Может у PQ203, PQ205 утечка по затвору... А тут тупик. Прибора для тестирования поливиков у меня нет... Других вариантов проверки нет? |
siberian [ 11 окт 2014, 16:01 ] | |
siberian писал(а): Кроме шим и мосфетов ничего не отпаивалось. Инсульт писал(а): Отмечено то что было снято: А отмечено, среди прочего, и PR211, он же токовый датчик... Инсульт писал(а): Без батареи ноутбук не включается. Не знаю должен ли. Должен конечно...Инсульт писал(а): без батареи но с бп - нет питания шим. Имеется ввиду VCC(20) или какое другое? Инсульт писал(а): Прибора для тестирования поливиков у меня нет... Мультиметра достаточно...
Away [ 11 окт 2014, 17:22 ] | |
siberian писал(а): А отмечено, среди прочего, и PR211, он же токовый датчик... В норме. siberian писал(а): Имеется ввиду VCC(20) или какое другое? Полностью на всей схеме контроля заряда 0. Точнее +19 присутствует только на PQ203 дальше нигде на всей плате нет. Я не смог разобраться по какому принципу работает PQ203. Как он должен открыться если питание ШИМ подается только ПОСЛЕ его открытия, а управление PQ203 идет с ШИМ. Что его открывает? Магия? :) siberian писал(а): Мультиметра достаточно... Стандартный метод проверки пробовал. (мультиметр в режим прозвонки диода, + шуп на затвор, транзюк должен открыться т.е низкое сопротивление между сток-исток.) PQ203 такую проверку проходит. -- Проблема где то в этом месте, а где не могу понять. Последний вариант еще раз заменить bq24725a. Возможно бракованная. |
siberian [ 11 окт 2014, 21:12 ] | |
Инсульт писал(а): Что его открывает? Магия? В твоём случае магией только и откроется - так и будешь чипы менять до посинения... если схемы не научишся читать... Инсульт писал(а): Проблема где то в этом месте PD230, PR228... |
radiolyubitel [ 13 окт 2014, 20:40 ] | |
siberian писал(а): Инсульт писал(а): Что его открывает? Магия? В твоём случае магией только и откроется - так и будешь чипы менять до посинения... если схемы не научишся читать... Инсульт писал(а): Проблема где то в этом месте PD230, PR228... Подскажите пожалуйста литературу для понятия чтения схем. |
siberian [ 13 окт 2014, 22:43 ] | |
Букварь... в смысле Хоровиц и Хилл "Искуство схемотехники" |
MSF113 [ 14 окт 2014, 08:48 ] | |
Инсульт Питание на ШИМ это 20 нога. Кстати, есть всегда? siberian Вам уже намекал, про утечку в затворы. Проверка мультиметром этого не выявляет. Т.к. PQ203 PQ205 соединены затворами, то проблема может быть на в PQ203 а в PQ205. Меняйте оба в общем. |
