Текущее время: 23 апр 2024, 18:05
Lotse
Заголовок сообщения: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 11 окт 2014, 08:05 |
Сообщения: 61 Откуда: Ангарск
Пришёл из другого сервиса с проблемой "не включается". Там поменяли мульт и сказали что его ещё надо прошить, а программатора нет. Честно говоря об этом впервые слышу, так как таких проблем с ENE KB ещё не было. В реалии нашёл пробитый ключ по питанию. Питание на мульте появилось, но включения так и нет. В том сервисе поставили мульт KB9012QF A3. Ставил такой-же мульт с заведомо исправного аппарата - без изменений. Возможно там ошиблись в названии или по последней букве с цифрой, может не А3, а что-то другое, так как это по моим понятиям и есть версия прошивки. Собственно, кто знает, что точно должно стоять ?
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 11 окт 2014, 12:01 |
Вроде как KB9010QF С3 по дефолту стоит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 11 окт 2014, 14:17 |
Lotse писал(а): Эти мульты работают на любой платформе. всё зависит от прошивки BIOS. Ага, размечтался! С Сompal'а на Compal ещё есть шанс, что заработает, но Asus не тот вариант... От прошивки конечно зависит, но в этом случае не BIOS, a EC FW...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 12 окт 2014, 08:23 |
Rimas писал(а): В роде KB9012 может работать и на внешней и наружной EPROM. Чем отличается "внешняя" от "наружной"? Rimas писал(а): Точно незнаю, надо читать здесь. А чё ж не прочитал? Поделился бы мыслью, как запустить мульт с внешней флэшкой...
Rimas
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 12 окт 2014, 22:59 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
siberian писал(а): Поделился бы мыслью, как запустить мульт с внешней флэшкой... Может я недостаточно четко выразился. Я имел в виду то, что здесь может буть использован как внутренний EEPROM для биоса, так и подключен наружный EEPROM биоса. Я неговорю o итегрированом контролере MCS51. Если используется внутеренний EEPROM то апаратный SPI интерфеис подключается к биосу PCH толко для возможности обновления основного биоса. Работаю сменами и небыло мне времени читать довольно большое описание. Но я его почитаю как ето понадобится.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Lotse
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 14 окт 2014, 12:12 |
В общем, контроллер прибудет в пятницу, тему не закрываю, сообщу о результате. Пока для ознакомления - http://macbookprorepair.net/2014/03/31/ ... ogramming/ Кто владеет английским, поймет. Вот эти последние буква и цифра есть не только версия прошивки, но как я понял и конфигурация контроллера. Были ENE KBXXXX не помню точно по маркировке, но, к примеру KBXXXX A1 отличался от KBXXXX C3 нумерацией выводов на EEPROM наоборот, то есть DI и DO поменяны местами, следствие - нет включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 14 окт 2014, 14:35 |
Lotse писал(а): Вот эти последние буква и цифра есть не только версия прошивки, но как я понял и конфигурация контроллера. Нет, ты не правильно понял - последняя буква и цифра это ревизия кристалла мультиконтроллера. К его прошивке никакого отношения не имеет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 21 окт 2014, 19:18 |
Lotse писал(а): Всё определялось выводом на 0 или 1 использовать внутреннюю прошивку или нет. Будет круто, если ты найдешь этот вывод у KB9012...
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер Добавлено: 27 окт 2014, 10:01 |
Lotse Я то тут причем. Просто поискал по форумам тут и на НБ1 по имени платформы что стоит. Это несложно.
