NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=25240 |
Lotse [ 11 окт 2014, 08:05 ] | |
Заголовок сообщения: | NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер |
Пришёл из другого сервиса с проблемой "не включается". Там поменяли мульт и сказали что его ещё надо прошить, а программатора нет. Честно говоря об этом впервые слышу, так как таких проблем с ENE KB ещё не было. В реалии нашёл пробитый ключ по питанию. Питание на мульте появилось, но включения так и нет. В том сервисе поставили мульт KB9012QF A3. Ставил такой-же мульт с заведомо исправного аппарата - без изменений. Возможно там ошиблись в названии или по последней букве с цифрой, может не А3, а что-то другое, так как это по моим понятиям и есть версия прошивки. Собственно, кто знает, что точно должно стоять ? |
Rimas [ 11 окт 2014, 08:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер |
Здраствуйте. Да, именно етот мульт шьется. У вВас там, в России, продаются програматоры. Ну и некоторые официальные прогеры поддерживает. Инфо в инете поищите, полно. |
Lotse [ 11 окт 2014, 11:15 ] | |
Нет. дело в том. что ставил прошитый мульт с рабочего ноутбука. но правда от Lenovo. но это. уверен. никакого значения не имеет. Эти мульты работают на любой платформе. всё зависит от прошивки BIOS. |
MSF113 [ 11 окт 2014, 12:01 ] | |
Вроде как KB9010QF С3 по дефолту стоит. |
Lotse [ 11 окт 2014, 12:45 ] | |
Вот, похоже, истина где-то рядом, всё-же C3 в конце. В понедельник буду на работе, посмотрю что есть на складе у нас, отпишусь о результате ! Спасибо ! |
siberian [ 11 окт 2014, 14:17 ] | |
Lotse писал(а): Эти мульты работают на любой платформе. всё зависит от прошивки BIOS. Ага, размечтался! С Сompal'а на Compal ещё есть шанс, что заработает, но Asus не тот вариант... От прошивки конечно зависит, но в этом случае не BIOS, a EC FW... |
Rimas [ 11 окт 2014, 23:45 ] | |
В роде KB9012 может работать и на внешней и наружной EPROM. Точно незнаю, надо читать здесь. А если его, KB9012, подключить к стандартно по SPI и по конфигурации внутреннего EEPROM, интерсно он нешился бы? |
siberian [ 12 окт 2014, 08:23 ] | |
Rimas писал(а): В роде KB9012 может работать и на внешней и наружной EPROM. Чем отличается "внешняя" от "наружной"? Rimas писал(а): Точно незнаю, надо читать здесь. А чё ж не прочитал? Поделился бы мыслью, как запустить мульт с внешней флэшкой... |
Rimas [ 12 окт 2014, 22:59 ] | |
siberian писал(а): Поделился бы мыслью, как запустить мульт с внешней флэшкой... Может я недостаточно четко выразился. Я имел в виду то, что здесь может буть использован как внутренний EEPROM для биоса, так и подключен наружный EEPROM биоса. Я неговорю o итегрированом контролере MCS51. Если используется внутеренний EEPROM то апаратный SPI интерфеис подключается к биосу PCH толко для возможности обновления основного биоса. Работаю сменами и небыло мне времени читать довольно большое описание. Но я его почитаю как ето понадобится. |
siberian [ 13 окт 2014, 09:01 ] | |
Давай-ка сперва определимся с терминами. BIOS - basic input/output system - базовая система ввода-вывода компьютера EC FW - прошивка мультиконтроллера. Для большенства EC может быть расположена как в отдельной флэш, так и вместе с BIOS Серия KB9010 - KB9016 работает с интегрированной флэш и заставить её работать с внешней можно, если только во встроенной будет некий загрузчик, который собственно и настроит EC на работу с внешней флэш. Другими словами - без прошивки мультиконтроллера никак не обойтись... |
Lotse [ 14 окт 2014, 12:12 ] | |
В общем, контроллер прибудет в пятницу, тему не закрываю, сообщу о результате. Пока для ознакомления - http://macbookprorepair.net/2014/03/31/ ... ogramming/ Кто владеет английским, поймет. Вот эти последние буква и цифра есть не только версия прошивки, но как я понял и конфигурация контроллера. Были ENE KBXXXX не помню точно по маркировке, но, к примеру KBXXXX A1 отличался от KBXXXX C3 нумерацией выводов на EEPROM наоборот, то есть DI и DO поменяны местами, следствие - нет включения. |
siberian [ 14 окт 2014, 14:35 ] | |
Lotse писал(а): Вот эти последние буква и цифра есть не только версия прошивки, но как я понял и конфигурация контроллера. Нет, ты не правильно понял - последняя буква и цифра это ревизия кристалла мультиконтроллера. К его прошивке никакого отношения не имеет... |
Lotse [ 21 окт 2014, 13:50 ] | |
Да. пока почта что-то запаздывает. но пока мысли в слух Возможно опять глупости пишу. но по аналогии в сравнении с 80С31 и 80С51 - контроллеры. которые применялись в АОН-ах. первые не использовали внутреннюю прошиву. а вторые с возможностью с встроенной прошивкой. Всё определялось выводом на 0 или 1 использовать внутреннюю прошивку или нет. Однако. и те и другие прекрасно себя заменяли с внешней прошивкой ( ПЗУ ) - то есть. в моём случае с BIOS и этим мультом. Фу. если меня кто-то понял |
siberian [ 21 окт 2014, 19:18 ] | |
Lotse писал(а): Всё определялось выводом на 0 или 1 использовать внутреннюю прошивку или нет. Будет круто, если ты найдешь этот вывод у KB9012... |
Lotse [ 27 окт 2014, 09:57 ] | |
Чуда не случилось, пришёл мульт, поставил и всё заработало без всякой прошивки FW Никогда не было с ними таких проблем. Спасибо MSF113 ! |
MSF113 [ 27 окт 2014, 10:01 ] | |
Lotse Я то тут причем. Просто поискал по форумам тут и на НБ1 по имени платформы что стоит. Это несложно. |
