Текущее время: 20 апр 2024, 03:56
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 13 окт 2014, 08:52 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
dj_love писал(а): Может сам шим. Или глина высохла ШИМ заменен...а под глиной вы что имеете ввиду?
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 13 окт 2014, 09:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
helpersky писал(а): сначала я думал что ЮГ,поменял,но результатов это не дало где жы вы там юг нашли?
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 13 окт 2014, 09:41 |
ed1976 писал(а): где жы вы там юг нашли? Я имел ввиду FCH...
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 14 окт 2014, 07:15 |
radiolyubitel писал(а): Пропаяйте обвязку ШИМ. Посмотрите под микроскопом (или лупой и хорошим светом) где то пайка отошла, так очень часто бывает. У меня когда то кондер одной ногой вместе с пайкой отвалилась от платы, долго мучался пока нашел дефект. все прапаенно ни обрывов не трещин...ни чего
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 14 окт 2014, 08:22 |
вся мелочь заменена...безрезультатно!Вобще не могу понять с чем это связанно! ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- morik59 писал(а): Замерьте напряжения на этих ногах ШИМ до и после касания. напряжение абсолютно идентичны. Если у кого то есть в работе такая плата,ПОДСКАЖИТЕ плз,у меня в цепи 13 ноги ШИМа стоит 0 резюк,он звонится с резистором pr753 до точки 1,если ориентироваться по схеме la-8861,и нет связи с PR756...нормально ли это?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 14 окт 2014, 11:27 |
helpersky писал(а): в цепи 13 ноги ШИМа стоит 0 резюк,он звонится с резистором pr753 до точки 1 Есть плата, даже две.. отметь на фото что вызвонить. Крайне лениво выискивать..
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 15 окт 2014, 09:10 |
Черномор писал(а): Есть плата, даже две.. отметь на фото что вызвонить. Крайне лениво выискивать.. https://yadi.sk/d/UrEkqDkrc2oG3Резюк 1 звонится со 2-ым до отмеченной точки,а с 3 связи нет...
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 15 окт 2014, 12:26 |
Черномор писал(а): На полностью рабочей плате так же. От точки 2 до резистора 3 сопротивление 2-6k в зависимости от полярности. у меня 2 резюк с 3 через 320к звонятся...т.е. сопротивление PR753+PR754 (Compal la-8861)...как у Вас так мало получилось?
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 15 окт 2014, 15:32 |
amdeev писал(а): скачайте уже родную схему - здесь же есть на форуме Палец прикладываете слюнявый (сопротивление) или через бумажку тоже работает (емкость)?. Мож генерация какая срывается или подтяжка. Попробуйте палец на корпус и иголкой в руке по контактам. То же самое на легкий плюс (3,3 к примеру). Сам пользуюсь такой методой Через диэлектрик не работает,а по поводу схемы я искал ее и тут и еще на многих форумах...везде один ответ "Схемы нет,бери аналогичную".Посему если скинете сылочку буду премного благодарен! amdeev писал(а): Попробуйте палец на корпус и иголкой в руке по контактам. Самое удивительное для меня,что это помогло...Касаясь таким образом до резюка PR752 (LA-8861 VGA_RAMP) аппарат работает..отсюда вопрос,почему такое происходит?Сразу скажу,всю обвязку,с этой стороны ШИМа я поменял,и резистор этот в номинале (422к)+1к резистор включенный в цепь перед ним также соответствует номиналу!
Последний раз редактировалось helpersky 15 окт 2014, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 15 окт 2014, 17:40 |
helpersky писал(а): всю обвязку,с этой стороны ШИМа я поменял, И PC759?
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Samsung (la-8863p) не включается Добавлено: 16 окт 2014, 07:01 |
morik59 писал(а): И PC759? В первую очередь...щас прозваниваю остальную мелочь...по результатам отпишусь
