Текущее время: 29 мар 2024, 05:20
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил Добавлено: 14 окт 2014, 20:49 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
shopsar писал(а): на флэшках напряжения нет 0..... Проверьте Q29.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил Добавлено: 16 окт 2014, 12:45 |
shopsar писал(а): на 116 3.26v Это SUSP#, тогда SUSP должен быть 0. Проверьте Q6A. shopsar писал(а): и еще выяснилось что при нажатии на кнопку не подымается +3VALW_PCH Померьте, что на Q5510, для проверки можно замкнуть PJ2.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил Добавлено: 16 окт 2014, 16:43 |
Или Q5527 садит, или мульт не выдаёт. Для начала разберитесь с SUSP. morik59 писал(а): Проверьте Q6A.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил Добавлено: 17 окт 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 469.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
shopsar писал(а): всю плату излазил не могу найти q6a На плате он Q6. Это 2 транзистора в одном корпусе. По схеме они будут обозначаться Q6a и Q6b
