Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=25343 |
shopsar [ 14 окт 2014, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил |
Так после прошивки биоса UH3 припаял его сослепу наоборот ногами , бук какимто чудом запустился (не до изображения ест) поморгал глазами и отрубился. естественно после этого поставил все на место но к сожалению бук не пустился. что сделано флэшки обе 100 проц живы ставил на другой бук (прошивки сразу скажу никак не реагируют) мульт ставил на другую машину жив на эту доску поставил новый реакции 0 на кнопе 3,3 есть падает в 0 при нажатии дежурки есть 3,3 и 5 v на флэшках напряжения нет 0..... осциллографа нет из этого следует вопрос что я б...... спалил перевернув UH3 |
morik59 [ 14 окт 2014, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил |
shopsar писал(а): на флэшках напряжения нет 0..... Проверьте Q29. |
дядя Саша [ 15 окт 2014, 00:30 ] | |
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf стр 26 внизу слева схема включения микросхемы UH3 стр 44 вверху слева схема формирования +3VS |
shopsar [ 15 окт 2014, 14:10 ] | |
по поводу q29 +3VALW на 5-8 ноге есть на всех остальных 0 , проверил q30 тоже самое , нет управляющего +VSB накопал по схеме перемычку PJP3 на ней 19v есть |
morik59 [ 15 окт 2014, 15:58 ] | |
На Q10, Q11 SUSP какое напряжение? |
дядя Саша [ 15 окт 2014, 18:12 ] | |
Думаю, RT8205LZQW (PU330) под замену, если в обвязке q29 нет пробитой/сгоревшей керамики. |
shopsar [ 15 окт 2014, 20:32 ] | |
На Q10, Q11 SUSP какое напряжение? и там и там 4,93V шим дежурки я уже менял |
morik59 [ 16 окт 2014, 09:35 ] | |
SUSP должен быть 0. Что на 116 ноге мульта? |
shopsar [ 16 окт 2014, 10:46 ] | |
на 116 3.26v ---------- Добавлено спустя 1 час 42 секунды: ---------- и еще выяснилось что при нажатии на кнопку не подымается +3VALW_PCH |
morik59 [ 16 окт 2014, 12:45 ] | |
shopsar писал(а): на 116 3.26v Это SUSP#, тогда SUSP должен быть 0. Проверьте Q6A. shopsar писал(а): и еще выяснилось что при нажатии на кнопку не подымается +3VALW_PCH Померьте, что на Q5510, для проверки можно замкнуть PJ2. |
shopsar [ 16 окт 2014, 14:15 ] | |
если не замыкать pj2 то на 1 - 0 3-3,3 2 -4,96 при замыкании pj2 на 1 - 3,3 на ост также на q29 q30 без изменений на q10 q11 также SUSP 4,9v |
morik59 [ 16 окт 2014, 14:56 ] | |
Что на 107 ноге мульта? |
shopsar [ 16 окт 2014, 16:31 ] | |
на 107 0,170V но что то есть |
morik59 [ 16 окт 2014, 16:43 ] | |
Или Q5527 садит, или мульт не выдаёт. Для начала разберитесь с SUSP. morik59 писал(а): Проверьте Q6A.
shopsar [ 17 окт 2014, 11:05 ] | |
всю плату излазил не могу найти q6a |
morik59 [ 17 окт 2014, 11:19 ] | |
Шестиножка. |
дядя Саша [ 17 окт 2014, 13:17 ] | |
shopsar писал(а): всю плату излазил не могу найти q6a На плате он Q6. Это 2 транзистора в одном корпусе. По схеме они будут обозначаться Q6a и Q6b |
