Текущее время: 02 июн 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8862P) Postcode 4F
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 19:05
Ноутбук был залит. Почистил, восстановил дежурку, подпаял пост карту.
При включении имеем: клокер работает, ресет сбрасывает, бегут пост коды.
Останавливается на 4F, загорается ресет, ноут перегружается.
сетевку и звуковху снял. Биос шил, KBC шил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8862P) Postcode 4F
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 21:08
Какой БИОС!? Похоже поведение на мост, либо оперативку. В общем частенько с таким постом либо ОЗУ, либо север. Измеряй питание памяти, подкинь память другую.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:27
Память менял. Питание памяти в норме. Мост поменял, без изменений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5103
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-A01RU (QCLA4 LA-8862P) Нет инициализации.
в форуме Samsung
M0L0T0K
05 авг 2014, 20:19
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8862p rev 2) 30-40 seconds OFF.
в форуме Samsung
alexasha8311
11 апр 2015, 10:51
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.
в форуме Samsung
Искандер
3625
22 окт 2019, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается
в форуме Samsung
Valera_B
19
3613
14 мар 2019, 19:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
