Текущее время: 27 апр 2024, 13:17
FL()YD
Заголовок сообщения: Samsung R519 (BONN-L Rev 1.0) CCFL или LED? Добавлено: 22 окт 2014, 16:52 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. Принесли в ремонт бук. После чистки другими ремонтниками не включается. При вскрытии обнаружил вылетевший полевик Q507. Поставил новый. Бук стартует, но нет вывода на матрицу и внешний монитор. Решил посмотреть верхнюю крышку с матрицей. Там видно, что матрица не родная. Я заподозрил, что предыдущие ремонтники запороли ламповую матрицу, а на замену ей поставили LED, воспользовавшись простым шлейфом с того же бука, но использующего LED матрицы. Так вот, подскажите пожалуйста, как определить, какой тип матрицы ставился на данную мат. плату, и какая из плат для R519 использовала LED матрицы?Рядом со слотом оперативки обозначение BA41-01105A NY
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BONN-L Rev 1.0) CCFL или LED? Добавлено: 22 окт 2014, 17:55 |
FL()YDЦитата: Там видно, что матрица не родная. Я заподозрил, что предыдущие ремонтники запороли ламповую матрицу, а на замену ей поставили LED, воспользовавшись простым шлейфом с того же бука, но использующего LED матрицы. Я бы лучше убедился в том что шлейф от такого же бука. Мат платы для LED и CCFL матриц одинаковые.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BONN-L Rev 1.0) CCFL или LED? Добавлено: 23 окт 2014, 07:51 |
FL()YDЦитата: Не уверен, что этот шлейф родной, но к этому буку подходит Ну я бы с этого начал - там надписи вида BA-XXXXXX есть?
