Samsung N145 (BA41-01868A ERIC-VE-R) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=25633 |
_shaman_ [ 23 окт 2014, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung N145 (BA41-01868A ERIC-VE-R) не включается |
Всем доброго времени суток! Уважаемые спецы прошу помощи. Пришел ноут с выжженным AO4807L в районе разъема питания. Заменил на AO4805. Стал греться шим дежурки TPS51125.С кнопки не включается. Промерил сопротивления на выводах шим. VREG3 оказалась в КЗ. Отпаял шим, КЗ по-прежнему осталось. Подал туда 3в с ЛБП. Стал сильно греться мульт KB3930QF B1. Снял его - КЗ пропало. Запаял с донора KB3930QF A2 мульт. Теперь при подключении ЗУ загорается индикатор сети. На кнопке присутствует 3.3в, просаживается до нуля при нажатии, но включения нет. Т.е. этот момент отрабатывается нормально. Стал дальше искать неисправность по POWER SEQUENCE. Дошел до момента где мульт должен вырабатывать сигнал KBC3_SUSPWR после нажатия на кнопку, но на этом выводе 0 всегда. И я вот задумался дело в мульте? ( тк он не новый а с донора и кто его знает мб он не рабочий, а другого нет, хочу знать точно что дело в нем, либо они не взаимозаменяемы - KB3930QF B1 и KB3930QF A2 в маркировке мульта символы B1 или A2 ) или где то еще сидит козяка какая нибудь? Питание на мульт приходит P3.3V_MICOM - 3v. KBC3_PWRSW# - 3.3v 19 KBC3_PWRGD - 0v На шиме TPS51125: LDO3 и LDO5 - 3.3v и 5v соответственно. 16 VIN - 19.5v 13 EN0 - 3.1v 23 PGOOD - 0v 3 VREF - 1.9v 20 LL1 - 0v 22 VBST1 - 4.5v 24 VO1 - 0v 11 LL2 - 0v 9 VBST2 - 4.5v 7 VO2 - 0v Кто нибудь сталкивался с подобным или тут банальная проблема несовместимости? Что еще замерить для ясности? |
shat [ 23 окт 2014, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung N145 (BA41-01868A) не включается |
_shaman_ Цитата: И я вот задумался дело в мульте? ( тк он не новый а с донора и кто его знает мб он не рабочий, а другого нет, хочу знать точно что дело в нем, либо они не взаимозаменяемы - KB3930QF B1 и KB3930QF A2 в маркировке мульта символы B1 или A2 ) или где то еще сидит козяка какая нибудь? Взаимозаменяемость сильно зависит от конкретной платформы, БИОСа попробуйте для начала перешить. Не поможет - ищите KB3930QF B1. |
_shaman_ [ 23 окт 2014, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung N145 (BA41-01868A ERIC-VE-R) не включается |
Биос с сайта производителя размером больше чем дамп с флешки. Обрезать я не умею. Буду рад если кто то сможет это сделать. Выкладываю дамп и скачанный биос с сайта производителя. ---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ---------- тут боис вместе с дампом |
