Текущее время: 27 апр 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:08
Доброго времени суток.
Залитик... был полным трупом. Восстановлена дежурка и питание хаба (было КЗ в PU110 по 1.1v). Теперь стартует, но выключается. Упёрся в отсутствие 1.5VP на PU150 (RT8207), так как нет syson с KB9012QF. Мульт шил и main bios тоже. Не будете ли любезны разжевать... от чего нет syson? Какие условия должны соблюдаться, чтобы он появился?
Последний раз редактировалось MaxBiker 24 окт 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 23:29
Модератор
Модератор
MaxBiker писал(а):
от чего нет syson? Какие условия должны соблюдаться чтобы он появился?
SYSON не поднимется, пока не поднимутся SLP_S3# и SLP_S5#. Хаб их поднимает?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 23:45
Отсутствие SLP_S3# и SLP_S5# было изначальной проблемой, т.к. хаб был не запитан. После восстановления питания хаба поднялись SLP_S3# ,SLP_S5# и ноутбук начал стартовать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 03:00
Модератор
Модератор
Если поднимаются, то причиной отсутствия SYSON может быть:
1. неисправен сам мульт или его прошивка
2. низкое сопротивление на линии SYSON
3. неисправность транзистора Q210
4. неисправность ШИМ PU150 RT8207
5. отсутствие контакта (банально может быть где то микротрещина)
6. возможно что то ещё.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 15:32
Мульт шил, попробую поменять, дамп остался.
5 кОм
Поднял 95 ногу мульта, SYSON отсутствует.
С залитой платой может быть все что угодно...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 18:54
Замена мульта KB9012QF A3 с последющей его прошивкой решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
alexalexa
30
7595
03 ноя 2016, 20:27
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Старт на 5 сек
в форуме Samsung
denhaos
2108
28 фев 2018, 23:12
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S04RU (QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0) Выключается через 2-3 секунды
в форуме Samsung
simbion
13 авг 2018, 21:54
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
в форуме Samsung
gogoer
3582
07 ноя 2017, 20:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
