Текущее время: 27 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 11:44
Здравствуйте! Ноутбук получил удар скотчем, при включенном состоянии, по левому нижнему углу(под клавиатурой). После этого изображение пропало. На всякий случай прошил bios, не помогло. Напряжения вроде есть, проц греется. Схему скачал на SAMSUNG BREMEN-L. Хотел проверить по POWER SEQUENCE, но схема оказывается не подходит. Что может быть причиной поломки? Как найти причину поломки не имея схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 12:10
Текстолит у них говённый, скорее всег пятаки под БГА поотрывало.
На внешний монитор картинка есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 12:26
На внешний монитор соединял, картинки нет. На север, юг, сокет давил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:27
и не поможет давить...только снимать bga и смотреть...у самого r540 лежит тоже ударник по клаве там под видеочипом пятоки оторвало, пришлось восстанавливать
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Стопроцентно пятаки оторвало. Т.е. не чип от пятаков, а сами дорожки. Поэтому на прижим реагировать не будет!
Снимать чипы (начинать с видео, потом север), если оторвало много (а так бывает часто у Гнусов) - то проще плату искать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-L3 rev 1.2 BA41-01226A) Залит. Нужны номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Modern54
12 окт 2015, 10:41
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL rev:1.1) Пробит верхний транзитор в CPU_VRM
в форуме Samsung
petr_mich
07 май 2016, 13:40
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
