Текущее время: 28 апр 2024, 08:16
Le0n35
Заголовок сообщения: np355v4c-s01ru (QMLE4 LA-8863P) перепутаны значения кнопок клавиатуры Добавлено: 28 окт 2014, 20:02 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Доброго времени, пришел выше описанный ноут с проблемой " не работает клавиатура", попробовал в биосе- и правда, некоторые кнопки работают некоторые нет, решил подключить внешнюю, а у него и порты USB не отвечают ( питание на них есть). Мульт на мамке kb9012 , прошил его, ситуация не изменилась, ну думаю махну мульт, махнул - результат такой: поведение клавиатуры не изменилось, но теперь при подключении USB флешки пытается загрузиться с нее и уходит в перезагрузку, после перезагрузки процесс повторяется.
Прошил main биос,- все тоже самое. Потом стал жать на все клавиши по очереди и заметил , что кнопки как бы переназначены, к примеру при нажатии на кнопку Home выводится цифра 9, при нажатии на стрелку "вниз" выводится цифра 6. Дампы биоса и прошивки мульта брал здесь на форуме. Да, разъем подключения клавы тоже пропаивал.
Подскажите что можно глянуть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: np355v4c-s01ru (QMLE4 LA-8863P) перепутаны значения кнопок клавиатуры Добавлено: 29 окт 2014, 10:09 |
Le0n35 писал(а): подключение внешнего монитора может исключить влияние матрицы? Ни коим образом...
Заголовок сообщения: Re: np355v4c-s01ru (QMLE4 LA-8863P) перепутаны значения кнопок клавиатуры Добавлено: 29 окт 2014, 10:42 |
Le0n35 У самсунгов в EDID матрицы хранится кроме самих параметров матрицы еще и параметры ноутбука. И никуда он не запоминает. При каждом включении вычитывает. Одно смущает, что обычно Num кнопки обычно неправильно работают, а вот чтобы совсем перепутано, мне не попадалось. Отключить матрицу может быть полезно чтобы понять если изменения или нет.
Проверьте, может при пайке программатора мульта что то не так (если паялось конечно).
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: np355v4c-s01ru (QMLE4 LA-8863P) перепутаны значения кнопок клавиатуры Добавлено: 29 окт 2014, 11:00 |
проверял раз 5, все вроде ок, дело в том что он и пришел с этой неисправностью, мульт заменил , все тоже, юг как то может влиять? Матрицу отключал, подключал только внешний моник, нет изменений....
Читанул др.форум, если найду прошивку от такой же матрицы что стояла , должно все робить?
