Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не видит USB, в т.ч. вебкамеру
Добавлено: 28 окт 2014, 22:59
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 21:23 Наличности на руках: 8.03 Сообщения: 28 Откуда: Brest
Изначально прибыл ноут без всяких признаков жизни. Заменены: ШИМ дежурки, составные полевики дежурки, сетевая микросхема, хаб HM65 (100% новый), биос шился - источник notebook1. После всего вышеперечисленного есть картинка, грузится ОС. Прошит биос с офсайта из под винды на всякий случай. Вылезла проблема: не видит ни одного USB устройства, в т.ч. веб-камеру. 5В на USB есть, при нажатии на кнопку "вкл" даже загорается индикатор на флешке на 0,5 сек. Заменен на всякий случай коммутатор питания USB (TPS2062) - без изменений. Помогите, Куда копать???
Предполагаю, что виной сему обратная связь OC# в хаб дает "1", и хаб отключается от опроса USB. Только где ее искать??
V01demar
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не видит USB, в т.ч. вебкамеру
Сейчас этот форум просматривают: dokdik и гости: 19
