Текущее время: 28 апр 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: R525 (bremen-dr2-1g) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 06:54
Плата BA41-01572A rev1.1 Схема есть от Bremen-D
Загорается светодиод включения сети и на кнопку включения не реагирует.
Мульт MEC1300 NU. Кварца на нём нету,импульсов на 70ноге тоже нету.
(Если он похож на MEC1308).PLT3_RST# (53н)-0.8 в.От кнопки KBC3_PWRSW#
приходит на мульт.KBC3_PWRBTN# не выходит.Там всегда 1.4в.На KBC3_SUSPWR всегда 0в. Питание 3.3в на микоме есть.
Как искать на схеме куда(на какой лист) уходят сигналы?
Куда подключать пост карту(LPC) ?
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: R525 (bremen-dr2-1g) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 13:24
разъём под пост карту нашёл,подписан 80H. На схеме он на33 листе DECODER CONNECTOR.Но смысла нет его цеплять:нет импульсов на мульте(70,71),нет обмена с флеш биоса,PLT3_RST# =0.8 в.
Всё-таки не пойму, на плате маркировки элементов нет,на схеме нет номеров листов,с которых приходят сигналы.Как с samsungom работать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 04:48
В ПДФ есть сверху окошко "поиск", в этом окошке пишите интересующий сигнал и нажимайте на ввод
, после каждого ввода он покажет те провода на каких будет написано то, что Вы ищите по листам!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 09:02
братец
Зачем тебе пост карта если плата не включается? Смотри колебания на RTC, проверяй кварц 32768 кГц, или если нету кварца то клокер. Это первое и непременное условие.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r525 (bremen-DR2-1G) Не включается
в форуме Samsung
antoffka
30 ноя 2016, 12:01
antoffka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525-JV04RU (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A) REV:1.1)) Замена 216-0752001 на 215-0752007
в форуме Samsung
Blaz
28 фев 2018, 21:00
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G) Отключить GPU
в форуме Samsung
KcapDac
24 фев 2015, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01571A REV:1.1) прошу помочь изменить биос если возможно
в форуме Samsung
xusan
19 сен 2014, 15:07
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
